МКПП,раздатка и сцепление
На страницу   След. 75
Валерий_Н
Авто: Landmark
Валерий_Н
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.12.2007 00:32
Здесь мы пишем обо всём, что связано с агрегатами указаными в названии темы. Придерживайтесь тематики...плз...
Опять завоняло сцепление.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 21.12.2007 11:36
А при каких обстоятельствах завоняло?
Валерий_Н
Авто: Landmark
Валерий_Н
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.12.2007 22:30
Воняет при энтенсивном вождении,или при движении на подъём.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 21.12.2007 23:37
Я думаю сам материал такой.
Валерий_Н
Авто: Landmark
Валерий_Н
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.12.2007 21:26
Сегодня не воняло-повидимому потому ,что сухо,всётаки не хвотает прижимного усилия корзины,с попаданием влаги идёт пробуксовка.Прошлой зимой было также.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 22.12.2007 22:28
Не думаю,что это запах сцепления.....у меня больше подозрений на выхлоп. Мне кажется,что двухуровневый катализатор при нагреве и присутствии влаги выдает такой запах. Хотя........малоли. НО!запах паленого сцепления я на нашей машине чуствовал. Он намного режче.
Там нормальное сцепление,я его видел своми глазами. Вот снимите и посмотрите. А потом скажите,что я не прав.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 22.12.2007 22:50
Я не поленился и достал из хлама старое сцепление ЛМ,его меняли при пробеге оклоло 60-65 тыс,после того как Лэндмарком потягали трактор по имени "Кировец" Shocked если я не ошибаюсь. Так вот с ним ничего супер страшного не произошло,если бы не это мероприятие оно бы ходило еще 60-80 тыс легко. Даже после "Кировца" можно было кататься и кататься. Ничего не повело,не посинело,даже демпферные пружинки и те не сильно прослабли. Да, диск подгорел,выжимной потерял часть смазки,зашумел.... Но машина могла полноценно ехать.
Валерий_Н
Авто: Landmark
Валерий_Н
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.12.2007 23:40
Это однозначно сцепление т.к. по спицифике своей работы часто приходиться тягать что нибудь тяжёлое и этот запах я знаю, поэтому сомнений нет ,но не могу понять при чом тут сырость-объяснение вижу только в слабой корзине или вообще в сцеплении. Crazy
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 23.12.2007 01:45
Я сдаюсь. Но могу поверить только в брак. Такое сцепление стоит на куче Митсуб.
Сологор
Авто: Landmark
Сологор
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.12.2007 20:48
Тяжело разобраться в том, что плохо представляеш принцеп работы, мне легче десяток и более межпозвоночных грыж устранить, чем разобраться с этим писком. Писк не постоянный, сегодня заехал в гараж - запищало, случайно положил ногу на педаль сцепления - пропало, затем повторил, писк, немного, совсем чуть чуть нажимаеш на пидаль сцепления в приделах свободного хода пидали проходит, но вот какая связь - даже представить себе не могу.Юрий, вы там разбирались с педалью сцепления у себя,какая может быть связь и может подскажите , что делать или проверить? Nalivai
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 24.12.2007 21:29
Это скорее всего выжимной. Добавьте в него смазки. Не скажу сейчас есть к нему доступ или нет,завтра скажу.
Сологор
Авто: Landmark
Сологор
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.01.2008 20:28
Впринцепе у меня все таже проблема, или не проблема, просто никак не соберусь к мастерам съездить или уже ТО дождусь. Писк переодический и интерестный, сначала думал ремень, затем выжимной, а сейчас и что думать не знаю, Юрий про вибрацию педалей упомянул , и я заметил, что только начинает писчать легонько ударю по педали сцепления перестает, и звук этот бывает при двидении на пониженных передачах - процедура таже, легонько тронул сцепление перестало, прямо интерестно уже - что это? Mdaa Nalivai
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 03.01.2008 20:58
Выжимной стоит смазать,любым путем. Если пройдет на пару дней,то вопрос в нем.
Сологор
Авто: Landmark
Сологор
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.01.2008 21:52
Сегодня прошел ТО-3, жалоб нет, мой пискунчик оказался до крику приметивный,то оказывается вилка сцепления такой звук давала, мучала долго устранили за пару минут.
Спасибо Юрию за маркировку свечей, сегодня купил, еще не поставил,в магазине сначала спросил за родные, даже не знают,ну затем по совету Юры следующие-без вопросов, еще и расхваливали их.
Нельзя не отметить тот факт, что особенно приятно слышать двигатель после замены масла - это просто песня!!! Nalivai
Сологор
Авто: Landmark
Сологор
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.01.2008 20:13
При прохождении ТО-3,скорее всего побрызгали ведешкой и писк прекратился на сутки и опять запищало, так что пискунчик мой не приметивный а некачественный выжимной подшибник,так как я не долго думая вчера вечером загнал машинку опять на СТО и оставил,сегодня разобрали и подтвердили факт поломки и что случай гарантийный, так что поменяют. Юра оказался прав ! Выжимной подшибник подходит от Панжеро спорт. Чем больше эксплуатируеш машину и сталкиваешся с мелкими поломками тем больше убеждаешся, что наш Лендмарк видоизмененный Панжера спорт. Nalivai
