Задняя подвеска.
perseek
Авто: Derways Aurora
perseek
Ссылка на сообщение 18.02.2014 17:00
Не скажете как сделать мягче задние рессоры, на дадифоруме сказали, -сменить амортизаторы, и поставить от Fenox'a, газо-маслянные. Кто это делал? Интересны результаты?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 18.02.2014 19:26
perseek
а при чем тут амортизаторы, особо они на мягкость не влияют, только больше на раскачку авто влияют, мое мнение каяба 344471 от газели лучше будет, но мягче не станет, только дорогу будет держать очень хорошо, одни шлепки резины слышно.
А если очень мягкости хочется, то снимать рессоры и простучать потом можно нижний лист убрать, но на загрузку сильно влияет уменьшиться на 100кг.
Я у себя мост перекатил под рессоры, тоже не плохой вариант, но мне наоборот нужно было увеличить массу загрузки- проверку прошел 1200 кг взял, но рессоры пошли в обратный изгиб, но мягкий был как Пежо. Very Happy
Теперь более 1т не гружу, рессоры то же не вечные.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Кстати и передние амортизаторы рекомендую каябу 343195.
Поменяй комплектом перед и зад и для начала хватит, покажется мягче на первое время и потом проверь передок, может торсионы затянуты до верхних отбойников, надо чтобы посередине от отбойников были от нижних и верхних.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 18.02.2014 21:50
Вообще есть тема "рессоры". Там это всё обсуждали...
