У кого какой расход?
На страницу 1 Пред.    След. 50
cap41
Авто: Great Wall Safe
cap41
Ссылка на сообщение 14.01.2014 09:36
закодированный сварщик писал(а):
Бр-р-р! Холодно, блин! Движок хоть до 75гр. нагревался?
Температура четко 3 деления, между радиаторами наполовину засунута прокладка, снизу щели прикрыты картоном, на затяжных подъемах включался вентилятор (+ одна треть деления), 4 человека в салоне + богажник 2/3 по высоте забит сумками. Одно плохо на глубоких нырках пробивает подвеску, отбойники сломал, порвались внутренние пыльники. Хочу пружины поставить от Патриота. Стекла в основном задние слегка замерзшие. Переднее слегка верхние углы. Не поставил второе стекло (теперь научен) лобовое от перепада температур лопнуло в низу, заметил когда стало светро, возможно по грунтовке ночью попал камешек и помог.
Bally
Авто: Great Wall Safe ГЖЕЛЬ
Bally
Ссылка на сообщение 14.01.2014 11:30
Подскажите на холостых жрет 1,5-1,6 литра в час.... С чем может быть связаноSad раньше 0,8-0,9 было. Pomogite
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 14.01.2014 11:33
с возрастом и зимой...
Bally
Bally
Ссылка на сообщение 14.01.2014 11:36
Friend раньше это пару месяцев назад... Какой на фиг возраст Smile ну на зиму можно скинуть, но все равно как то многовато и ладное на не прогретую
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 14.01.2014 11:45
Если форсунки закоксовались и распыл кривой , ЭБУ будет прибавлять длительность импульсов.
Bally
Bally
Ссылка на сообщение 14.01.2014 11:49
Думаю что это могло случиться когда я пытался промыть рег.холостого хода и дросельную заслонку, очистителем карбюратора, соответственно вся эта химия попала в форсунки (имхо) вот вроде после этого колдовства и стал более прожорлив на холостых(ну и соответственно общий расход возрос) ...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 14.01.2014 12:54
Вряд ли .
Грязь из впускного в форсунки никак не попадет.
А вот настройку дроссельной заслонки , дпдз и состояние РХХ надо смотреть,
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 14.01.2014 16:11
А есть оптимальная цифра? например прогрет на хх, при оборотах? или у каждого своя?
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 15.01.2014 02:12
Я на эти грабли тоже наступал!
Если повышенные холостые обороты то проверь вручную закрывается ли полностью дроссельная заслонка, если не полностью закрывается снимай и смажь ось, на месте у меня не получилось. Смотри также датчик абсолютного давления (у меня после промывки забило смолой), для этого нужно снять впускной коллектор, планку с форсунками, он слева на нижней части коллектора первого цилиндра. Промой аккуратно очистителем, продуй и ставь на место. Я заодно снял и нижний и промыл очистителем.
Добавлено спустя 46 минут 29 секунд:
Bally писал(а):
Вообще не понял че ты там со шлангами сделал
Смотри: http://s020.radikal.ru/i719/1401/d0/adc284bfe0e4.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1401/34/dbb571b27674.jpg
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Сам датчик и где стоит: http://i024.radikal.ru/1401/f9/91d315232f8f.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1401/5a/89b0c48cfd50.jpg http://s019.radikal.ru/i604/1401/d5/e9a41082fe5a.jpg
iNashur
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
iNashur
Ссылка на сообщение 16.01.2014 00:42
У меня дир 2005 года с евро2 состояние оч хорошее,стоит гбо( все никак не отстрою), 33ие тапки, ГПшки стандартные. Движок работает нормально, ошибок нет. Замерил расход бензина, на праздники, по свободному городу, он состовляет гдето 22л/100км. Езжу спокойно, с плавными разгонами. Это нормально, такой расход? ,Что то мне кажется что из-за тапок не должен так кушать... Кстати, по трассе ест почти также на скоростях 90-100
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 16.01.2014 10:59
Где то в темах, типа ЭБУ , были цифры.
На прогретом движке на холостых примерно 3.9-4.2 мс, остальное никак не сравнимо.
iNashur
Почитай бортжурнал Туриста, у него аналогичная проблема была.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.01.2014 11:11
Увеличение времени о чем может подсказать? (кроме работы самих форсов).
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 16.01.2014 11:20
ЭБУ смотрит переключение лямбды и соответственно подстраивает впрыск.
Проблема может быть в ДЗ , ДПДЗ , РХХ , лямбда.
На длительность влияют все датчики и исполнительные механизмы, катализатор. XeXe Так что борьба с расходом еще тот геморрой.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.01.2014 11:49
Имея МК (бк) можно же что то исключить из списка?
kekc_ck
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kekc_ck
Ссылка на сообщение 06.12.2014 21:45
Всем привет.Замерял расход,получилось 25л на сотню при езде город\трасса и очень спокойно.
Купил у знакомого совсем недавно и почти даром,он у него стоял..В чем может быть проблема?Или дайте пожалуйста ссылочку на тему где это обсуждаетсяSmile
Свечи,воздушный и топливный фильтры поменял уже.Движок прошел капиталку на 150тыс.км.
