Тормозные трубки (и шланги)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 05.01.2013 23:31
Спаниель
магазин для холодильщиков-сплитсистемщиков. там все это в наборе и по отдельности.
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 05.01.2013 23:39
Ok
wolf48
Авто: Great Wall Deer G3
wolf48
Ссылка на сообщение 06.01.2013 09:58
набора такого тоже не видел,а покатался по сервисам и газовщикам,так никто не может сделать такую развальцовку как у нас!
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 06.01.2013 10:25
Вот у меня с советских времен что то подобное, думаю что то можно придумать и таким приспособлением... В Москве проще, подъезжаешь и заказываешь любые шланги и трубки...
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.01.2013 10:28
Подтверждаю.... у нас обратный конус на трубках... к весне тоже собираюся искать весь набор.... Friend
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 06.01.2013 15:00
Не забивайте себе мозг.
Если делаете из меди,главное чтоб конус который вы развальцевали любым подходящим предметом(например толстым шилом) не вываливался из штуцера XeXe Ну и напильником подровняйте
А для уплотнения используем старый дедовский метод.
Берём у жены катушку ниток для шитья.При установке наматываем нитки на трубку между развальцовкой и штутцером(сколько нужно намотать-смотреть по месту XeXe )
Способ подходит и для стальных уже готовых трубок.Например-вроде и всё зажали,а трубка болтаеться,или сочиться тормозуха Very Happy Ok
Джиппер
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Джиппер
Ссылка на сообщение 03.12.2013 19:23
Егорка писал(а):
TT350A-A или 350А-А
не бьются в экзисте эти номера
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Steave-075
Ссылка на сообщение 04.08.2014 19:25
Начал разбирать переднюю подвеску, пришлось снимать суппорт. Начал раскручивать вот эти разъемы (стрелка на фото), а они не раскручиваются толком. Не, резьбы в порядке и открутились хорошо, но вместе с ними и трубка стальная (или какая она там) начала крутиться. То есть много не открутил. Че делать то?
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:00
Пробовать греть штуцер, если не поможет - отворачивать,ломая трубку и менять её на медную....
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:10
А что лучше, медная или стальная?
Почему китайцы использовали саль?
В ТАЗах медь же обычно?
Медная продается на метры?
Понадобится развальцовка?
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:22
Steave-075
если надо просто отцепить трубку от рамы - распили пластину которая держит трубки, радиально, то есть с наружной стороны(откуда фотография сделана) к центру отверстия(где проходит трубка), разогни в разные стороны концы распила и вынь трубку вместе со шлангом не разбирая соединение.
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:32
Не не не, те пластины, о которых ты говоришь, я вынул уже. Вопрос в том: не могу разобрать соединение, потому, что трубка крутится вместе со втулкой. Если по фото, то нижнюю часть соединения я держу ключом на 17, а верхнюю вращаю ключом на 10. Тк вот, трубка, что идет вверх, вращается вместе со втулкой (которая под ключ №10). Еще одно, такое же, соединение, что ближе к суппорту, ведет себя точно так же. "Рвать по живому" что ли? Тогда надо менять трубки все эти.... Или есть выход?
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:59
Very Happy Где Вы видели медь на ТАЗах? Везде железо. Вот на УАЗах и ГАЗонах действительно тормозные трубки медные.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 04.08.2014 22:33
Steave-075
я говорю о пластине Г-образной которая приварена к раме и имеет отверстие, через которое проходит нижний штуцер, а сверху в него вкручивается штуцер от трубки. Эта пластина находится ниже стрелки и выше стопорной шайбы одетой на шестигранную часть нижнего штуцера.
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 05.08.2014 06:43
А, ну понятно. Ну я то хочу разобрать соединение, а не просто вынуть из кронштейна трубку.
