Отопление и кондиционирование
На страницу 1 Пред.    След. 56
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 03.12.2007 18:04
Я так и не понял,при быстрой езде температурная стрелка где? Полдень или не доходит?
Сологор
Авто: Landmark
Сологор
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.12.2007 20:45
На скорости самотеком греет прилично,иногда прикручиваю температуру,насчет полного привода-он ведь предназначен для экстремальных условий, и по такой дороге и стремновато больше ехать,не надо забывать за тормозной путь. Я по заснеженной дороге на полном приводе и держал в приделах 80 км.час, и не из за того, что так рекомендуют, а потому, что совершенно разумная скорость для данных дорожных условий. Nalivai
ГАЙК
Авто: Landmark
ГАЙК
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.12.2007 10:33
на скорости стрелка полдень сегодня ехал на улице температура плюсовая машина прогрелась такое ощущение что слишком сильно поступает забортный воздух. и еще одна проблема когда на первой стартуешь с газом на асфальте появляется какой-то странный хруст в районе раздатки может это ebd так работает?
Sheriff
Авто: Landmark
Sheriff
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.12.2007 02:05
ГАЙК
По поводу печки есть мнение:
1. печка может быть завоздушена (пробл часто встречается после замены охл. жидкости)
2. не полностью открывается краник печки (может не отрегулирован трос) - проверить вход выход, температуру охл. жидкости на печку
Авто: Landmark MT-2
Авто: Landmark MT-2
Ссылка на сообщение 25.03.2008 00:22
Существует ли какая либо методика контроля работоспособности печки в режиме обдува лобового стекла с притоком воздуха с улицы и без такового при полностью прогретом двигателе и температурой на улице = 0 ? Подозреваю, что на первой сторости обдува дует на лобовуху недостаточно прогретый воздух. При этом в салон дует вполне нагретый воздух. Может быть есть контрольные значения температуры, для разных режимов работы печки.
gora
Гость
gora
Ссылка на сообщение 03.04.2008 20:22
Сегодня добрался к механизму заслонки воздуха(внешний забор воздуха и из салона).
НЕработала Crazy
Снял, разобрал,......
Элементарное отсутсвие контакта Mdaa
Подработал чуток ,и фсё Horosho
Работает Yahoo Yahoo
Р.S. А интересно ,китайцы из ZX читают Mdaa
gora
Гость
gora
Ссылка на сообщение 03.04.2008 22:37
У кого долго потеют стёкла советую посмотреть работу заслонки Yes
///Виталий///
Авто: Landmark МТ-2
///Виталий///
Авто: Landmark МТ-2
Ссылка на сообщение 14.04.2008 09:39
НЕработала Crazy
А фильтра там ни какого не наблюдалось?, а то в салон летит пыль и песок. Есть ли вариант поставить какой-нибудь фильтр?
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 06.06.2008 20:34
Юрий Т
такой вопросик с дефлекторов лобового стекла дует более холодный воздух чем с боковых в чем может быть засада и как добратся до печки? надоли снимать панель? и какая может быть засада?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.06.2008 20:54
Вы про кондиционер? Вы меряли температуру термометром или ручным методом?
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 06.06.2008 22:23
Юрий Т
кондей выключин а мерил ручками иразнича большая Smile
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.06.2008 22:35
Често,я вопрос не понял.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 06.06.2008 22:40
ruslan-13
Авто: GrandTiger МТ-2
ruslan-13
Ссылка на сообщение 16.07.2008 11:36
Вчера побежал кран печки-пробег 2100 !!! Ктонить менял? Чей аналог?Похоже поблема древняя, как раньше на жигулях-только под замену.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 16.07.2008 11:59
Может пройдет,у многих подтекал первое время.
