DEN 007
voldemars
Rus44
Авто: Chery Tiggo 2,4
kirill-1989
kirill-1989
16.12.2013 07:33
Здравствуйте, перечитал ветку но так и не понял, подходит ли к нашему двигателю блок цилиндров от митсубиси с мотором 4g64. А то тут неожиданно попал а замену блока, а в Красноярске проблематично найти б/у блок на tiggo.
voldemars
voldemars
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
07.01.2014 23:41
kirill-1989 писал(а): |
Здравствуйте, перечитал ветку но так и не понял, подходит ли к нашему двигателю блок цилиндров от митсубиси с мотором 4g64. А то тут неожиданно попал а замену блока, а в Красноярске проблематично найти б/у блок на tiggo. |
А никто етого ещё наверное и не делал когда у меня была проблема тоже задумывался над заменой но гарантии что подайдёт нет вроде как слизанный с японца но мастер мне говорил что очень похож риск дело благородное лично я рисковать не стал пришлось ристоврировать старый
Aleksandr_2401
Aleksandr_2401
06.06.2014 10:34
Друзья товарищи подскажите при нагреве двигателя митсу 2.4 лето появляется провалы и глохнем мотор. Через минуту запускается и всё гуд. Вчём проблема может быть? Температура окружающего воздуха +35.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Подскажи чайнику а где наодится датчик распредвала в маторе митсу 2.4
А043СО89
коляколя
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
07.06.2014 16:46
Форумчане,подскажите пожалуйста каталожный номер обводной трубки от помпы к термостату на мотор митсу 2.4. А то в релайнсе их три,ни одна не похожа.
Нашел в Элькасте...тоже три SMD-359568 MD328088 MD359568 какая??все Чери
Никита Михей
Никита Михей
21.09.2014 09:55
Доброго времени суток!у моего тигренка двигатель 4g64s4m объемом 2,4 литра лопнул блок!а интернете ищу контрактный двигатель, вот предлагают варианты от Митсубиси оутлендер 2003-2009 годов, скажите подходит ли он???кто сталкивался?? Меня больше интересуют датчики, впрыск и соединение с родной коробкой тигги!так как по крепежам подушек он подходит!
женяперв
женяперв
24.09.2014 08:21
Не знаю куда написать мою поломку, во общем дёргается авто при езде, но при повторном нажатии на газ все проходит, и опять может повторится но не всегда при стартовом движение со светофора или пешеходника или уступив дорогу кому либо. Что с ней, как бороться? кто подскажет, авто чери тиго.
Добавлено спустя 50 минут 46 секунд:
но есть и еще одна поломка, на диагностики не чего не нашли, уехал не с чем оставив денег. При въезд в лужу или в дождь авто просто тупеет двигатель не тянет, пока не высохнет что то где то она не поедит нормально, брони провода сухии катушка тоже, где что может залить так, что не хочет ехать нормально?
BornBird
Dumon76
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
14.01.2015 16:28
Aleksandr_2401 писал(а): |
а где наодится датчик распредвала в маторе митсу 2.4 |
А он ЕСТЬ на нашем моторе?
goldstig
