LinkSer
vel182
IVA
IVA
Авто: Chery Fora 2 л
13.10.2013 22:07
Дачик пьезо. В нем две пластины. Третий контакт корпус.
Если одна пластина имеет контакт с корпусом датчика, вторая через фторопластовую шайбу-прокладку. Между пластинами может быть впаян резистор на 600 кОм.
Если каждая пластина проложена фторопластовой шайбой. Тогда резистора нет. Такой вроде на ВАЗах используют.
Dumon76
IVA
IVA
13.10.2013 22:30
Древний способ как проверить датчик детонации. На работающем двигателе нужно навести стробоскоп на метку шкива коленчагого вала, постучать металлическим предметом по блоку цилиндров (без фанатизма). Если при этом метка на шкиве коленвала на короткое время уходит датчик работает.
Смысл таков. Мультиметр переводим в режим милливольт. Черный провод мультиметра на массу датчика, красный к контакту датчика. Берем датчик в кулак и об стол кулаком. Мултиметр должен показать милливольты. У меня было 50 милливольт.
Dumon76
Станислав11111111111
Авто: Chery Bonus
14.10.2013 08:55
Купил друг,попросил помощи,дело обстоит так,после стоянки более 10 минут машина незаводиться,нужно часа 2 крутить её,искра есть,впрыск норм(20 кг давление),заметили протечку антифриза на колектор,голова снималась,есть догадка что вода в хату поступает и происходит испарение в блоке на свечи,но гадать долго,может кто знает.Не в одной теме подобного не нашёл,поэтому пишу тут.Кстати,даже на СТО руками разводят,грешат на форсунки.
//Предупреждение за нарушение п.2.2. Правил (Васик)
Дмитрий
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
14.10.2013 08:59
Свечи выкрути и посмотри на них, если туда антифриз попадает, то сразу будит видно.
Дмитрий
Дмитрий
14.10.2013 09:13
Если в цилиндры попадает антифриз, то на свечах будит своеобразный налет. И вообще если снималась голова то могли и не правильно ГРМ поставить.
Авто: Chery Bonus
14.10.2013 09:14
Честно мне эти цифры безразличны,есть проблема,и надо с ней бороться
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Так если она завелась всётаки,то нет проблем,не троит,идёт 150 спокойно,диагностику вчера сделали всего чего можно,все узлы проверили на зажигании,на топливной системе,все ок,стоило отъехать от сто до магазина и всё,хоть что делай не заводиться и всё.
@ANDREW@
