vel182
@ANDREW@
2272
2272
Авто: Киа Рио
26.10.2013 08:50
@ANDREW@ писал(а): |
так какой всё-таки патрубок должен оставаться холодным |
Нижний, а верхний слегка греться все равно будет т.к. термос через пипку немного травит.
@ANDREW@
2272
2272
Авто: Киа Рио
26.10.2013 08:59
и нижний и верхний должны быть холодными,пока не достигнута температура 87 градусов? |
Да, но верхний будет немного раньше греться, а нижний должен быть холодным.
@ANDREW@
vel182
@ANDREW@
2272
2272
Авто: Киа Рио
26.10.2013 16:26
при сливе ОЖ защиту лучше снять?мешает она там? |
Если на землю, то не мешает, а так можно только спереди открутить.
А я почему-то был уверен,что один из них должен быть тёплым |
Ну так я и писал, что верхний слегка теплый, т.к. термос через пипку травит.
@ANDREW@
2272
2272
Авто: Киа Рио
26.10.2013 16:46
верхний нагревается(именно хорошо нагревается)-нижний холодный, |
Если нижний до рабочей температуры холодный, значит термос закрыт, а верхний к моменту открытия уже горячий бывает.
@ANDREW@
@ANDREW@
2272
2272
Авто: Киа Рио
27.10.2013 09:19
(я так понимаю70 градусов)-оба горячие. |
Меняй термос.
чуть выше второго деления |
Второе деление это рабочая температура, ты наверное нулевое деление тоже считаешь?
@ANDREW@
