На мой взгляд разные.А собственно зачем тебе это?Ведь есть сайлент отдельно на переднюю подушку.
Да и этой дряной опоре задней нет ни какого доверия.Усы тоньньше чем надо,резина жёсткая до ужаса,отверстие под болт 12,5мм а должно быть 10,форма резины совсем не та что надо.
Вот такое мне пришло сегодня,разница ощутима.
Заказывал в автодоке переднюю(750р.) заднюю(500р.) опоры, вот что приехало, переднюю сразу поставил, заднюю менять не стал т.к. и старая вроде целая(небольшой надрыв в правой верхней задней части, думаю ничего страшного),
Но чувствую передняя долго не проживет уже видно нагрузка на нее пошла, ее слегка прогнуло...или так и должо быть?
Чёрт ну все ключи и головки есть,а то что нужно нету.Задние болты задней подушки только плоским накидным ключём на 16.Придётся ехать за ключём.
Помятуя о гранях китайских болтов,рисковать я не стал.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Поменял я подушку,гемор тоже существенный.
1)Открутил центральный болт подушки(болт выдвигается легко,отсюда вывод-остальные подушки в норме).
2)Откруил четыре болта подушки.
3)Дальше заумная книжка советует снять подушку,подав её назад ну я не знаю,может кто-то и смог её подать назад,но у меня её вытащить не получилось,пока не открутил кронштейн скепящий подушку к коробке.
Ну дальше всё просто.Отрезаем старую резину,прорезаем кольцо подушки и вынимаем её.Смазываем новую подушку и опору мылом и забиваем туда новую подушку(предварительно нужно приметить как стояла старая).Начал забивать молотком,затем довершил дело кувалдой,старую подушку использовал в качестве оправки.Заходит отлично.Так что подушка RBI M09CS3EM0 прекрасная альтернатива.
Сегодня приехал сайлент подушки от RBI.Чёрт возьми,вот это Подушка,вот это качество.На её фоне то что мне привёз Экзист полная гадость.
Согласен, сайлентблок RBI к подушке очень качественно выглядит, резина очень мягкая и эластичная, знакомый таксист себе пол года назад перепрессовал переднюю и заднюю подушки на RBI, задняя как новая, а вот передняя треснула, виной тому оказалась сдохшая левая (что на коробке) подушка. P.S. качество RBI конечно не дотягивает до Mitsubishi, но оно вполне приемлемое, тем более учитывая факт соотношения цена/качество.
яков12 Спасибо за фото отчёт, сегодня поменял сайлентблок на задней подушке, да качество RBI заметно... Теперь вопрос подскажите кто нибудь номерок сайлентблока для передней подушки или ткните носом, а то поменял я её сегодня на оригинал, если можно так сказать, хоть и стоит почти 600 рублей, золотистая она и этот оригинал чувствую долго не проходит, я на родное крепление запресовал бы заранее...
