uoga
Ценность оригинального болта в том, что он не вываливается из крышки даже если крышку перевернуть и усиленно трясти, что гарантированно убережет от необходимости разборки двигателя в случае когда болт-заменитель при снятии крышки случайно провалится внутрь блока
У меня после замены ремня ГРМ авто колбасить стало на холостых
Очень мало информации даешь,почему меняли ремень,штатная замена или обрыв был7 Колбасить могло из-за неправильно выставленных расредвалов,погнутых клапанов.Опять же:
vitek1972 писал(а):
недавно ремень порвался ГРМ подскажите в чём причина .Ролики пока не смотрел
Посмотри ролики,какой ремень ставили и зачем ездил на "колбасящей" машине?
