Закрылась машина, и не пускает
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 04.11.2008 19:20
у меня сигналка с автозапуском. Подъехал к воротам у тестя машину на ручник, ключи в карман, машина будет еще работать 40 секунд. Ворота открыл ключи обратно в гнездо и заехал. Выезжать обратная тема.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 29.05.2011 00:14
Сегодня вышел косяк у меня, захлопнулись двери и ключи остались внутри. Запасные не нашел, невезуха. Открыл так:
1.Снял пластиковый дефлектор задней двери и нижний наружный молдинг-уплотнитель опускного стекла.
2.Подковырнул отверткой резинку, уплотняющую заднее маленькое стекло в двери, и аккуратно подвытащил ее наружу (в одном месте, порвал, правда).
3.Подвинул стекло вниз-назад, отталкиваясь отверткой от рамки.
4.Подковырнул верхнюю часть и вынул стекло.
5.Открыл заднюю и остальные двери.
Для сборки открутил винт, фиксирующий разделительную стоечку между опускным стеклом и снятым ною неподвижным, сдвинул стоечку вперед и без проблем вставил стекло.
На все ушло час, на поиски ключей 2,5 (был на работе, на такси катался).
Мораль-помните точно, где запасные ключи Smile
СерёгаБутово
Авто: Был Tiggo - стал Ford Maverick
СерёгаБутово
Ссылка на сообщение 02.08.2013 01:49
svoy писал(а):
Здраствуйте у меня тоже был аналогичный случай .Пообщался на эту тему с работниками СТО выяснил такие глюки происходят с разными машинами.СОВЕТ как открыть машину без ключа брелка и ничево неломая.АКУРАТНО спомощью какойнибудь палочки отгибаем уплотнитель сверху двери водителя просовываем жосткую проволку которой нажимаем на кнопку центрального замка.
Чушь чистой воды. Зимой было у меня так, увы. Засел немного в снег - побуксовал и понял, что передком сел в снег. Достал лопатку и начал подкоп. Дверь в машине была закрыта. Машина само собой работала. После подкопа подошёл к двери - дёрнул за ручку и волосы у меня зашевелились - машина заблокировалась. Зима, 2.00 ночи, машина пилит, полный бак бензина - заглохнет нескоро. Запасной брелок дома, а ключи от дома в барсетке, а барсетка сами догадываетесь где... В общем после 4 часов плясок всё таки решился разбудить знакомого соседа - с ним вместе нашли тонкую палочку (всё что смогли найти в 6 утра). Друг взялся за край двери и отгибал её пока я пытался просунуть эту палочку между уплотнителями и достать до любой кнопки. В итоге отогнутая дверь, порванные уплотнители, 20 минут попыток, ободранная краска на двери и стойке и, о чудо, палка упёрлась таки в кнопку опускания стекла. ИТОГ: Дверь потом загнули обратно. Уплотнители пока порваны - новые не покупал. Краска ободрана немного. В общем ОЧЕНЬ неприятно. С тех пор не оставляю ключи в замке. Либо опускаю стекло и выхожу (если например прогреваю машину и пока вышел протереть фары). Вот такие пироги. Возможно при должном опыте и необходимых инструментах (например длинная тонкая линейка или проволока) можно обойтись без таких печальных последствий, но всё равно неприятно. И я не думаю, что все такие опытные и открывают таким способом машины несколько раз в год (а именно так можно набраться опыта). Посему рекомендую не оставлять ключи в замке. Личный совет. Всем удачи
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 02.08.2013 06:45
СерёгаБутово
Почитай как вскрыть авто за 30 сек Very Happy
а так разбираешь дворник там всегда очень тонкая направляющая. Friend
СерёгаБутово
СерёгаБутово
Ссылка на сообщение 02.08.2013 19:33
DemonD писал(а):
СерёгаБутово
Вскрыть можно за 30сек только с опытом. Это был мой первый опыт вскрывания авто. Надеюсь больше не пригодится. А насчёт дворника не понял
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 02.08.2013 19:55
DemonD писал(а):
тонкая направляющая
"Резинку" дворника держит и придаёт форму металлическая пластина, которая, при необходимости, может заменить "тонкую линейку". Smile
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.08.2013 21:31
сам лично тигу открывал таким образом?у меня даже крючком(линейкой) не получилось открыть.многие авто крючком открывавл а китаец не поддался. Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.08.2013 00:35
Вот и я сомневаюсь, что так просто крючком (без навыков!) можно машину открыть, да еще ничего не повредив...
Самый надежный способ (если нет тренировки) это вариант от OneBar ИМХО!).
Я когда-то Ваз 2101 захлопнул... в отпуске (на Кавказе)... К счастью был открыт багажник и через него удалось добраться до дверной ручки...
С тех пор при выходе из машины автоматически беру с собой ключи ... либо дверь или стекло не закрываю. Это - самое надежное. Yahoo
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
aibar
Ссылка на сообщение 03.08.2013 08:33
Дверь автоматически может закхлопнуть если 1. машина неисправна 2. если неправильно настроена сигнализация(функция, которая закрывает двери при, если забыли закрыть). У меня автоматически закрылось, причем сигналку ставили в салоне. Сбегал за запасным ключом, открыл и сразу поехал в автосалон, потребовал прямо сейчас заменить сигнализацию. Сказал что неисправна либо Тигго, либо сигнализация, и пригрозил, что если бы закрылось не в городе, им бы пришлось иметь проблему. Они сперва офигели, потом быстренько отключили функцию, которая срабатывает, если забыть закрыть двери автомобиля.
Через переднее стекло при мне открывали Тойоту краун, сонату, и ваз. Причем открыли легко!))
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.08.2013 09:28
У меня нет доп. сигнализации!!! И также несколько раз самопроизвольно закрывалась. Причем, безсистемно... Т.е. один раз через пару минут, другой минут через 10, но это всего несколько раз, а так - не закрывается! Думал, только у меня такой глюк.
В общем, люди будьте бдительны и выходя из машины берите ключи ... или тренируйтесь заранее, как вы будете ее потом открывать. Crazy Plachu
СерёгаБутово
СерёгаБутово
Ссылка на сообщение 03.08.2013 14:20
А где тренировки проходят? И на чьей машине )) Я приеду Very Happy Very Happy Very Happy
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 03.08.2013 14:26
зачем же.проще снять обшивку засунуть "крючок"между стеклом и резинкой и посмотреть как за трос отвыкания зацепиться и возможно ли это.так сказать опробовать заранее на всякий вонючий случай XeXe
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.08.2013 14:30
коляколя
Мысля появилась, может планочкой через зазор двери, тыкнуть кнопочку разблокировки дверей?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 03.08.2013 20:42
месяц назад на подъёмнике захлопнулся свежий форд мондео.открыть его крючком не реально тяги внутри двери закрыты защитой зато реально через дверь и резиновый уплотнитель.отогнули стойку двери от кузова(чуть подцепили монтажкой что бы засунуть хрень которая воздухом накачивается у нас в гипермаркете лента была приобретена по случаю)и за курок противоположной двери дёрг и всё ок,самый простой способ для многоих авто.на тиго такой вариант не прокатит т.к. за внутренний курок двери хоть дёргай хоть не дёргай ни чего не выйдет,надо каким то макаром подвинуть на себя кнопочку разблокировки а проволокой это не реально. Plachu
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.08.2013 20:53
коляколя
Нее, я имел ввиду кнопочку на водительской двери, типа закрыть-открыть все двери. Её не надо двигать, её надо нажать...
