LinkSer
LinkSer
15.02.2009 11:59
ДК: где искать, для чего нужен, признаки неисправности, как проверить
Место установки: между выпускным коллектором и катализатором
Функция: проверка процента кислорода в выхлопных газах и передача сигнала ЭБУ. ЭБУ корректирует состав горючей смеси в соответствии с сигналами датчика. Это позволяет двигателю создавать на входе в каталитический нейтрализатор допустимую выхлопную смесь отработавших газов.
Напряжение на выходе ДК: 0,1 - 0,9 Вольт
Рабочее напряжение: 12-14Вольт
Возможные неполадки и методы устранения:
Плохой холостой ход, плохое ускорение при разгоне, плохой выхлоп, повышенный расход топлива. Причины:
1. Попадание влаги внутрь кислородного датчика или отсутствие контакта на клемме
2. Чувствительный элемент вышел из строя в связи с использованием этилированного бензина.
Запрещается для очистки рабочего элемента датчика использовать разъедающие или маслянистые спиртосодержащие жидкости.
Как проверить:
1. Отсоединяем клемму и подключить цифровой мультиметр в режим омметра между первым и вторым штырьками датчика (провода белого цвета). Омметр должен показать 1-6Ом.
2. Подсоединяем клемму на место и подключаем цифровой мультиметр к контактам 3 (серый поровод) и 4 (черный провод), и переключаем его в режим измерения постоянного напряжения и запускаем двигатель. Когда датчик достигнет рабочей температуры 350 градусов Цельсия, напряжение должно плавать в пределах 0,1-0,9 Вольт.
ДК: Подробная инструкция по проверке
Инструкция по проверке ДК от Ernesto Gevara
Решил запилить небольшую инструкцию как быстро проверить кислородник, так как я по роду деятельности являюсь установщиком ГБО то частенько приходится сталкиваться с дохлыми ДК и в 99% случаев люди даже не подозревают что машина плохо едет именно по причине дохлого кислородника. Хочу сразу оговорится что 100% приговор по работе ДК можно сделать только видя его выходной сигнал с помощью осциллографа, но и с помощью цифрового вольтметра можно понять хотя бы в каком состоянии находится датчик.
Итак для проверки ДК нам понадобится:цифровой вольтметр и обычный балончик с пропаном(можно использовать тот которым заправляют зажигалки).
Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.
Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.Это примерно 3-5 мин.работы двигателя но холостых после холодного пуска.
Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру(у нас черный серый сигнальные,два белых подогрев).
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси брызгнув с балончика пропаном во впускной коллектор таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.
Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя.
Теоретический размах колебаний напряжения - от 0 до 1 В, реальный - примерно 0,2-0,8 В. У поработавшего датчика считают допустимым 0,3-0,7 В. Важную роль играют еще время реакции датчика на изменение состава смеси тест на которое мы и провели.
В завершении хочу повторится что тест с помощью вольтметра не отображает все картины работы датчика кислорода но с помощью него можно понять хотя бы примерно в каком состоянии находится ваш кислородник.
Лямбда-зонды для Chery 2.0L штатные и их возможные замены
2.0L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
....................возможная замена..... Bosch 0 258 005 133
.....................универсальный.......... Bosch 0 258 986 507
2.0L Euro-III штатные ..........оба... Bosch 0 258 006 937
....................возможная замена..... Bosch 0 258 006 537
Лямбда-зонды для Chery 1.6L штатные и их возможные замены
1.6L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
.....................возможная замена..... Bosch 0 258 005 133 (требуется уточнение)
1.6L Euro-III штатные ..........оба... Bosch 0 258 006 937
.................. возможная замена..... Bosch 0 258 986 602
Лямбда-зонды для Chery из официального каталога Bosch
Примечание 1. Диагностический датчик, устанавливаемый после катализатора.
den58
den58
Авто: Chery Fora МТ4
17.05.2013 17:29
хочу поставить ДК 133 от ваза. Родная фишка разбита, купил стандартную под датчик фишку мама. Теперь хочу подсоеденить фишку датчика с проводами которые идут в общую шину к ЭБУ, и такой вопрос, там два белых черный и серый провод, мы скручиваем их с теми же цветами что и стояли на предыдущей фишки? и что будет если перепутать местами два белых провода?
Dumon76
den58
den58
17.05.2013 18:24
Dumon76 писал(а): |
Ничего не будет, это подогрев. |
спасибо, а серый к серому, черный к черному, ничего не сгорит?)
t34367
Авто: Chery Fora 2.0
t34367
05.07.2013 06:36
При смене датчика замерил напряжение на разъеме.Подается на подогрев датчика 9 вольт (на два белых провода).Поставил датчик,все нормально работает.Учитывая,что напряжение в сети 12 вольт,возникает вопрос - почему 9 вольт? Кто-нибудь мерял это напряжение,у кого как?
LinkSer
cheny
cheny
Авто: Chery Fora
26.07.2013 18:56
Уважаемые форумчане, подскажите где находится в моторной отсеке разъем (розетка) для подсоединения кабеля от ДК, который вкручен в катализатор?
После ремонта катализатора на СТО забыли (?) подсоединить и, наверное поэтому, топливо стала кушать недуром.
rad717
cheny
cheny
Авто: Chery Fora
27.07.2013 06:28
Уважаемый rad717, большое спасибо!
Lex55
Lex55
23.08.2013 18:11
Всем привет, долго просматривал форум, но решил всё же зарегаться, нужна помощь, вчера хотел поставить лямбду(БОШ 0 258 006 537) на свою фору 2.0, но нифига не получилось, появилась ошибка p2123 Throttle/Pedal position Sensor/switch D Circuit High Input как можно решить проблему? машина нужна очень ( ошибки считывал ОБД сканером а да, забыл добавить, когда резко нажимаешь на педаль газа, оно очень медленно набирает обороты, посоветуйте что либо ((
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
23.08.2013 19:16
Lex55 писал(а): |
когда резко нажимаешь на педаль газа, оно очень медленно набирает обороты |
Ошибка 2123- датчик положения педали акселератора, напряжение больше верхнего порогового значения.
Lex55
Lex55
23.08.2013 20:06
©аШа писал(а): |
Lex55 писал(а): |
Ошибка 2123- датчик положения педали акселератора, напряжение больше верхнего порогового значения. |
это я знаю, а как это исправить то?
Lex55
Lex55
23.08.2013 22:30
яков12 писал(а): |
Lex55
Почему менял?Как было на старом датчике?Как подключал?Как вела себя педаль до переделок? |
менял потому, что старый датчик умер, точнее провода вырвало случайно приводом, до этого педаль вела себя нормально, ездил без проблемм, но как ток подключил датчик, сначала обд показывал по лямбде 0 вольт, но проценты менялись, а потом ток появилось снова 0.45 вольт(такое когда она не подключена) а сейчас подключал её снова, вольтаж показывает 1.15 что ли, не помню уже, а проценты не менялись, всё было 0
