modest
modest
Авто: Chery Tiggo 2.4
03.07.2013 06:43
По чесноку, эксперементировать не хочется.Поставлю C4T-42112,тем более,что у большей половины форумчан наверняка стоят оные.А по цене разность в сотку рублей.Кстати про пружину которую согнуло.После того,как её поставили на место(до приобретения новой),эта нехорошая железка хоть бы раз пискнула.
коляколя
modest
modest
03.07.2013 20:09
Радикально черного цвета и маркировка T11-2912011.
коляколя
modest
modest
04.07.2013 06:22
Маркировка в том же месте,а цветных маркеров не было.Ни на передних,ни на задних.Однако согнуло только одну " ) ".Задние амортизаторы поставлены от RAV 48531-49285.Резинки,пыльники,отбойники -родные.Схождение-развал, через триста метров от "операционной".На консилиуме слесарей порешили,что проблема с качеством изделия.Пока езжу "ранеТый",звук с редкой переодичностью имеется.
aibar
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
10.07.2013 20:56
пружины - слишком мягкие. Два раза возил доски 38 км примерно в 2 раза превышающие разрешенный вес - сейчас стук в отбойник)))
На Ниссане стояли пружины от тазика и грузил даже больше чем на тигго - ничего не было, вез и все, правда передок иногда приподнимался))))
Хочу от РАВ4 усиленные с проставкой ставить как освобожу денюжку для них) Или что лучше поставить?)
DemonD
aibar
aibar
12.07.2013 00:26
сенк. Я на Ниссан ставил обычные от тазика - ваз-2106. И они стали как бы усиленные) Думал здесь так же можно выйти из положения)))
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
19.07.2013 11:04
Форумчане кто может дать размеры родного заднего амортизатора - диаметр-длину штока-диаметр самого штока. Очень нужно.
Timon
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
22.07.2013 09:38
Есть пару вопросов по задним амортизаторам:
1. Ставил ли кто-то аморты Optimal A-68840G? Или не париться и доплатить по 150 рублей за Каябу 343272?
2. Вычитал тут что для амортизаторов от Рав4 нужно еще покупать нижние втулки резиновые и тут советуют жигулевские (2101-2906231). А в чем проблема с родными тойотовскими (кат. № 90385-16001)? Они не подходят под наш болт крепления аморта или что? Понятно что они стоят по 160 рублей..что дороговато для куска резинки, но их фебестовский аналог (TSB-786) стоит максимум 40 рублей.
skyfly
Timon
Timon
22.07.2013 10:22
skyfly, меня честно говоря устраивает управляемость и на родных амортизаторах.
Но дело в том что они оба потекли всего за 9 тысяч, а официалы протерли их тряпкой и сказали что ничего не было)) Сейчас ругаюсь с представительством Chery и на всякий случай думаю на счет вариантов замены если придется все таки менять за свой счет. Совсем не хочется платить за оригинал (который даже с завода оказался гавном) в 1,5 раза дороже чем за каябу.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
22.07.2013 14:00
Timon
SACHS 310706. С родными нижними втулками. Пробег уже больше 70ткм. Ничего не стучит. Если учесть что KYB 343272 - это такой же аналог оригинала от RAV4, то странно что там нужно менять нижние втулки.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
skyfly
А какой диаметр у нижних втулок KYB? У втулок SACHS точно такой же как у жигулевских и Febest'овских.
Нижняя втулка амортизатора зажимается при установке болтом между двумя шайбами. Не должно быть никакого люфта.
skyfly
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
22.07.2013 15:39
VladT11
Даже не представляю какой.
Родные каябовские втулки уже в новых амортизаторах имеют небольшой ход, понятно что при затяжке их между шайбами они встанут плотно, + они обычные, резиновые.
Прочитав блог голдстига, у меня не осталось никаких сомнений, что нужно их заменить на полиуретановые жигулевские.
Родные выкидываем, а полиуретановые вставляем по две на серьгу.
Они даже от руки плотно садятся в амортизатор, а уж при затяжке на месте, вообще все отлично.
Да и цена вопроса 80 рэ (хватит на 4 амортизатора), могла бы быть 40)) но в магазе продавали только полный комплект.
Не став изобретать велосипед, пошел по проторенной дорожке.
2 аморта и втулки обошлись мне в 1905 руб.
Менял сам, там дел на полчаса, ямы не надо, только домкрат и ключи.
VladT11
