LinkSer
Сергей555
Сергей555
Авто: Chery Fora 1,6
08.07.2013 12:07
яков12 писал(а): |
Совсем нормально когда гаснет до заводки,а так какая-то не критичная ошибка висит. |
А то есть ЕРС все таки до заводки должна погаснуть. Сегодня посмотрю ошибки, если получиться и отпишусь. Ближе к вечеру.
Сергей555
Сергей555
Сергей555
Сергей555
09.07.2013 09:30
спасибо попробую.
Сергей555
Nyxus91
Nyxus91
Авто: Chery Fora
11.07.2013 09:43
Добрый день!Тут возник вопрос, машина на холостых не устойчево работает, свечи, провода менял ,джот и ДК (ваз 2110) менял.Может ли быть катушка зажигания?Хотя машина едит нормально, мб не на все 130 кабыл, но нормально.Бывают моменты когда все 130 просыпаются,к примеру выехал с заправки нажал на педаль и неожидал такого рвения, но не долго(первый разгон) потом опять так же стала.
Сергей555
Сергей555
11.07.2013 10:42
поставил датчик от десятки, ошибка пропала ЕРС погасла.
но ни чего не изменилось, на холодную заводиться хорошо.
на горячую; если машина стояла(не двигалась) и прогревалась до включения вентиляторов, то если заглушить, заводиться нормально и сразу и спустя какое то время. но если машина двигалась, то после остановки и повторного запуска двигателя обороты проваливаются на 2-5 секунд, а потом опять все нормально работает.
генадий
Авто: Chery Fora
генадий
Авто: Chery Fora
11.07.2013 20:55
подскажите.... машина заводится отлично,на холодную холостые обороты 850-800 и двигатель как бы подтраивает,на оборотах работает отлично и тянет хорошо. на прогретом холостые обороты 1200-1500.ошибка 0130. гаснет после запуска . заменил дк на универсальный бош. не помагло. проверил напряжение на штекере дк... розовый-0.43.серый-0.белый-12.10.второй белый-2.53. прокладки впускного коллектора и дз заменил,свечи тоже но ничего не помогает...заранее спасибо кто ответит....
LinkSer
LinkSer
11.07.2013 21:45
генадий
Ошибка P0130 - неисправность цепи подогрева ДК.
Наверное напряжение 12в измерял на разомкнутом разъеме (т.е. не под нагрузкой).
Попробуй проверить напряжение подогрева лампой от поворотника или стоп-сигнала, ну или тем же вольтметром, но при подключенном датчике.
Если под нагрузкой напряжение будет меньше 12 в, значит где-то контакт плохой.
Сергей555
Сергей555
12.07.2013 10:08
яков12 писал(а): |
Сергей555
Продиагностируй ДМРВ на сервисе.Конечно подставить другой было бы ещё лучше(если есть знакомые у кого есть десятка.попробуй) |
А где он находиться у меня между воздушным фильтром и воздухоподводящим рукавом дроссельной заслонки ничего нет.
Двигатель 1.6
Если это все таки не он, что еще посмотреть? Может быть клапан системы вентиляции картера, или клапан вентиляции бензобака.
