komarovdima2009
Местный
Местный
24.06.2013 16:57
Ребята! Выбили мне кат(первый) и загорелся чек. Сегодня поставили обманку НО---на второй кат который к стати и не трогали. Я механику говорю---выбили-же первый кат---а обманку ставим -за вторым? Ответ...так и должно быть. Поехал---чек горит! Звоню ему---говорит сними - минус на АБ и пусть постоит. Стояла часов 5 а сейчас поставил обратно минус --завел машину...чек горит Дайте совет---кто прав из нас? Я все-же склонен --если выбили первый кат---значит и обманку туда надо ставить! Chery Tiggo-Mit2.4 Помогите---пенсионеру!
Местный
Dmitry.O.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
25.06.2013 05:40
Dmitry.O. писал(а): |
Нужно первым делом считать код ошибки. А тогда уже думать. Код можно считать самостоятельно при помощи канцелярской скрепки. Но лучше, это сделать с помощью БК или диагностической программы... |
+1 Можно и без скрепки обойтись - с помощью нажатия педалей (помоему выжимаем газ и тормоз, включаем зажигание, отпускаем педали, после частого моргания считаем вспышки;на актеко такая хрень точно работает) и желательно снимать моргание на телефон или камеру- потом проще посчитать вспышки.
Местный писал(а): |
Стояла часов 5 а сейчас поставил обратно минус --завел машину...чек горит |
Как вариант: разъем при подключении мастер мог перевернуть (у меня, например, можно воткнуть двумя способами), либо вообще не подключить, либо контакта нет. Считайте код ошибки.
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
25.06.2013 07:22
Местный писал(а): |
выбили-же первый кат---а обманку ставим -за вторым? |
Обманку (или эмулятор) ставят на вторую лямбду только, первая лямбда (до катализатора) всегда должна быть в работе и заниматься регулированием смеси, не взирая на отсутствие/присутствие каталика.
А вот при отсутствии первого катализатора, во избежание появления ошибок типа "низкая эффективность катализатора" ставят либо обманщик второй лямбды, либо меняют прошивку ЭБУ на евро-2.
Задов
Задов
Авто: Chery Tiggo 1,6
25.06.2013 07:40
езжу без первого катализатора
никаких обманок не ставил
чек загорался ток один раз
Местный
Местный
25.06.2013 07:58
Везет вам Задов! А у меня сразу как выбили кат(первый) ...загорелась лампочка чека!
Задов
Задов
25.06.2013 08:34
Местный писал(а): |
Везет вам Задов! |
наверное
Тигровод
Dmitry.O.
Задов
Задов
25.06.2013 18:45
О чем спор?! |
где спор?
На автомобилях ВАЗ прежних модификаций |
гм..ВАЗ?!
Местный
DEN 007
Местный
