Течет масло
На страницу 1 Пред.    След. 36
andy.nn
Авто: Chery Fora 2.0
andy.nn
Ссылка на сообщение 29.04.2013 06:49
©аШа писал(а):
перетянул сливной болт и корпус немного треснул, уверен на 99,9%, т.к. у самого такое было.
©аШа писал(а):
то потом расскажу как лечить
У меня то же самое!!! Я подумал что не лечится и забил. Как лечить то?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
яков12 писал(а):
Чёрт,я и не знал что можно так болт затягивать
У меня из сливного отверстия масла движка вообще вся резьба как пружинка вылезла, пришлось перенарезать на м18*1,5 и пробку конусную закрутить.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 29.04.2013 20:48
Поддомкратил немного еле залез и нафоткал.
Не смог по нормальному отчистить... подскажите что делать ямы нет... думаю так поддомкратить и поставить переднее левое колесо на запаску прокатит??
И чет мне кажется что там герметиком работали.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
чем можно очистить всю эту х..нь?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
И чет мне кажется что вся это фигня реально от болта распростронятеся, т.к. чуть выше сухо, в бок тоже, и капли не в щели обраловались ...
Добавлено спустя 50 секунд:
и как раз капли напротив 2х болтов...
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 29.04.2013 21:01
Это скорее шов течет, пробка вроде сухая. Тут если только холодной сваркой замазать, если не поможет то откручивать и прокладку менять, а это лучше в сервис.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.04.2013 21:26
Балончик для очистки карбюратора с трубочкой,поможет.
Насколько мне память не изменяет,там вообще нет прокладки,там соединение изначально на герметике.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 29.04.2013 21:38
сольвент,соляра.
Yes Yes
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 30.04.2013 06:32
и так господа что попробовать? - герметиком по шву? холодной сваркой по шву?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.04.2013 07:31
uoga писал(а):
что попробовать
Найти течь.Ты так и не нашёл её,что толку просто так по шву мазать?
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 30.04.2013 07:42
герметик -это мертвому припарка,а холодная сварка отвалится.яков12 правильно говорит, не разумно устранять следствие нужно найти причину.
тен
Авто: Chery Fora
тен
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.04.2013 08:18
может тормозуха у него из выжимного течет? сцепление то как работает ,нормально?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 01.05.2013 17:14
Форумчане, поиогите советом. Сейчас поменял масло в двигателе, все вроде сделал правильно, стал заводить сразу хлопок и масло ручьем на землю. Думал.что пробку плохо закрутил, полез посмотреть, оказалось прокладку поддона пробило, подскажите из-за чего это могло случиться.
Паровоз.
Авто: а это важно?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение 01.05.2013 17:23
А старое масло слил? Уж больно на гидроудар похоже.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 01.05.2013 17:25
Конечно слил. Мне тут мысль пришла, может фильтр?
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Подскажите каталожный номер прокладки поддона картера,не могу ни где найти, везде выскакивает на Амулет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.05.2013 19:05
Герметик,нет там прокладки.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
А ты масло в фильтр лил?
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 01.05.2013 19:17
яков12 писал(а):
нет там прокладки
Яков12 спасибо, а то я уже расстроился, думал их в продаже не бывает.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Да масло в фильтр заливал, может унего клапан не сработал?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.05.2013 19:35
А на кой ему было срабатывать?Что-то странное вообще Sad откуда хлопок взялся?Чёрт его знает.Что-то меня терзают сомнения относительно пробития герметика на поддоне.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Не так,это следствие,а причина какая?Вот это вопрос.
