Аналоги запчастей PRINCIP-SIMBO-BRIO, которые точно подошли. Никакого Флуда
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
D001
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ссылка на сообщение23 Sep 2012 11:07
Поставил насос стеклоомывателя c Hyundai Accent, пришлось только клемы подшаманить...
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Ссылка на сообщение16 Nov 2012 20:58
Задняя пружина на Hafei Brio Подходит с Geely МК
aleksandr_rb
Авто: Hafei Princip 7161
Ссылка на сообщение29 Nov 2012 14:00
Втулка стабилизатора Chery A21-2906013
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Goodwill OG 514 Фильтр масляный
Hanse HR 892 077 Чехол амортизатора задней подвески
Japan Cars J45044BYMT Сайлент-блок рычага передняя ось
Febest MAB-072 Сайленблок заднего продольного рычага
Japan Parts TI-514 Наконечник рулевой тяги
Hafei 201-HFC Коврик багажника
se
Ссылка на сообщение04 Dec 2012 02:12
кто знает уплотнители на двери Brio с чего можно подобрать
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение16 Dec 2012 10:40
465Q-1000035 РЕМЕНЬ ГРМ 465 (88 ЗУБОВ) BRIO куплен в ирито
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение05 Jan 2013 05:43
Сетка в баке Toyota 23217-46090 Фильтр топливный грубой очистки
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Про замену сетки можно посмотреть тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1614076#1614076
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Кто нибудь знает размеры заводского топливного фильтра на Принцип???
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение06 Feb 2013 21:16
Yamato J15021YMT Несущий / направляющий шарнир
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение10 Feb 2013 18:20
Nipparts N4965017 Стойка стабилизатора
роман78
Ссылка на сообщение13 Feb 2013 21:12
Помогите! Какой аналог подходит на Brio 1.0 крышка трамблёра! Обыскал всё говорят закончились а новые не завозят
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение30 Mar 2013 18:26
Потихоньку начала гудеть КПП. Потом звук стал все больше и больше. Потек сальник привода и решил перебрать КПП. Оказались виноваты подшипники. заодно поменял подушки двигателя. ТО1801 оказался на 1 мм меньше, пришлось вырезать полосу с 0,5 профнастила чтобы компенсировать 1 мм
Mitsubishi MD 747292 Подшипник
VTR MI1801R Сайлентблок задней подушки двигателя
VTR TO1801R Сайлентблок подушки двигателя передней
Corteco 19027879B Сальник привода переднего
Mitsubishi 2526A001 Подшипник
Mitsubishi MD 723159 Подшипник
Mitsubishi MD 746157 Крышка
После замены все звуки с КПП исчезли
Diezelist
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение22 Apr 2013 23:14
Здравствуйте хочу внести свою лепту в перечень запчастей которые точно подошли на Симбу. Ну про регулятор холостого хода уже писали оставлю только номер по Exist чтобы долго не искать 480EE-1008052, также к передним колодкам которые рекомендовали HI-Q SP 1048 прекрасно подошли тормозные диски HI-Q SD4310 но фирма заявлена Sangsin(Корея) а на коробках HI-Q.И всё это для ланцера.Ремень ГРМ Dayco 94904,Ролик Direct Parts 42418B,Ремень Генератор и Помпа Meyle 050 005 0865,Ремень руля и кондиционера Meyle 050 005 1065 Всё это родные размеры.Всё очень дёшево Я был приятно удивлён ценой.
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение24 Apr 2013 19:50
я, когда перебирал КПП, думал что китаец обойдется дешевле. но оказалось иначе- цена на китайские запчасти бывает порой дороже японских
se3242
Ссылка на сообщение01 May 2013 06:57
катушка зажигания на литровый с чего подходит
Vacant62
Авто: Hafei Princip люкс
Ссылка на сообщение02 May 2013 21:31
Менял сам:
1. Задний амортизатор
2. Моторчик стеклоочистителя
3. Передние тормозные колодки
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
соррррри фотки не втавились ... повторюсь с данными
Менял сам:
1. Задний амортизатор KAYABA 341368 япония
2. Моторчик стеклоочистителя HC-Cargo 160360
3. Передние тормозные колодки P0144M MANGO 58101-29A30 (MPH02)
4. Стекло противотуманки (не то чтобы один в один, но в гнездо стало) RENAULT MEGANE 601329-1
нечего переделывать не надо
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Моторчик стеклоочистителя ..... разъём один в один .. а вывод для шланга в другую сторону .. но не чему не мешает.
CITYofKAY
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1л
Ссылка на сообщение03 Jul 2013 19:03
Здравствуйте бриоводы, подскажите пожалуйста, меняли ктонибуть тросик стояночного тормаза? Хотел заказать оригинал в магазине, но продовец заикнулся что может подойти от матиза? ктонибуть проверял?
