Омыватель лобового стекла
На страницу   След. 26
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 12.11.2007 21:08
На Ховере 2007 года при нажатии на рычаг омывателя, моторчик жужжит, но жидкость брызжет только где-то на 2-й взмах щеток.
Я пробовал обратный клапан карбюратора от классики - так его сломало ( пропускная способность резко понизилась).
Кто-нить удачно ставил какие-нить клапана? Какие?
P.S. вроде такой темы не нашел, если что- звиняйте.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.11.2007 23:42
Обратного клапана нет, плохо, поддерживаю, надо искать альтернативу. Сзади прыскает сразу.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 12.11.2007 23:54
тогда почему у некоторых на ховере брызгает сразу, а у некоторых(в том числе и у меня) через пару секунд?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 13.11.2007 00:52
В этой системе клапана не бывает! Чистить все! И сопла самих омывателей тоже,тоненькой проволочкой,и глубоко и хорошо. А в крышке бачка должна быть дырочка(чистая).
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 13.11.2007 01:49
Могу сказать,что на ЛМ была схожая проблема с задним омывателем. Причем забрал с салона уже с такой работой заднего омывателя. Решил,что это недостаток констукции,типа путь долгий и извилистый,но через пару месяцев сопло подзабилось и напор совсем ослаб,а интевал увеличился. Сделал глобальную чистку и увидел СОВСЕМ другой напор,не течет,а бьет струей, и этой паузы больше нет. Не уверен про ваш омыватель,но чистота не помешает.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.11.2007 02:17
Вопрос в том, что это с рождения, задний сразу льет, передний пока из бачка поднимет, проходит время, вот и надо на перед ставить возвратный клапан.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 13.11.2007 02:35
Да нет разницы,передний,задний,средний! Клапанов не бывает! Производительность моторчика должна быть такова,что эти трубки он должен заполнять за пол секунды! Либо весь фокус в моторчике,только он во всем этом трубопроводе может держать воду на готове.
Dean
Dean
Ссылка на сообщение 18.11.2007 12:50
Народ! Вчера ехал по трассе, -7гр. Омыватель перестал работать - сгорел предохранитель. Поменял - моторчик жжужит - жидкость не идет. Потом опять сгорел предохранитель. Может кто чего подскажет, что делать?
Ссылка на сообщение 18.11.2007 13:24
ИМХО: работает всухую.
Либо забиты трубки к "писалкам", либо что то попало в моторчик...
Может где замерзло?
Надо внимательно осмотреть все трубки и включить омыватель, сняв основную трубку с тройника. Проверить пойдет ли жидкость из бачка Yes
Легендарный Юпитерианец
Ссылка на сообщение 18.11.2007 14:41
я писал про установку клапана в разделе "Тюнинг" на своем сайте.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 18.11.2007 15:48
По трассе сами сопла обдуваются очень сильно,замерзает только так
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 19.11.2007 21:02
У меня та же картина-первый взмах щётки делают посуху,а без работы дворников омыватель не подать (как на жигулях).
Клапан нужен!
Колобок
Авто: MPSN 3.0AT S07 2010
Колобок
Ссылка на сообщение 20.11.2007 00:11
Пока машина не прогрелась льет струей, а потом с прогревом распыляет (на любой скорости) Это как можно объяснить?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 20.11.2007 10:57
Лёд в трубочках растаял вот и распылять стало. Распыление говорит о хорошем давлении.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 20.11.2007 19:20
У меня таже проблема,только меня больше раздрожает,что щетки аж 4 круга делают,када на брызгалку жмешь,последние два оборота трут уже по сухому стеклу!
