Добрый день. Всю тему не читал, может повторюсь за кем. Мало кто так делает у нас. Есть вариант ремонта плавающего сайлента. Я у себя на машине опробовал два вида . Фото нет. Но в готовом виде на машине могу с фотать. Если кому интересно. Цена вопроса в первом виде около 900руб( зато теперь если плавающий сайлент накроется его можно просто выпрессовать и заменить на новый. Они в продаже есть цена 450 руб). Получилась вечная поперечная тяга, если не погнёшь. Меняй сайленты по мере износа и всё. Второй тип ремонта просто отреставрировать у знающего дело токаря. Но первый способ проще. Езжу после ремонта первым способом около года. Проблем нет. Если кому нужен эскиз могу выложить. Решать вам.
дак она новая полторы стоит.......я недавно купил,читал на форуме где-то и в магазе сказали-----что не меняются,но если будет возможность попробую старую сделать......и что плавающие вообще не продаются----так сказали.
У нас в Красноярске тяга стоит 2500р. Приходится кулибничать . Фото и эскиз реставрации выложу. Был в командировке не выложил ранее. После переделки замена сайлентблока у кого как , а у нас обойдётся в 450р. И тебя обманули по поводу несуществующих плав. сайлентов. Их в природе много разных размеров. Я выбрал один из них. Номер напишу. Если интересно.
Немного про номера запчастей "больных мест"...Применяемость и аналоги...
Просто для порядка...И по теме и не очень.Без картинок, правда, на этот раз...
ПОПЕРЕЧНЫЕ РЫЧАГИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ Нижние T11-2919030 (левый) и T11-2919040 (правый)
Аналоги Toyota
48730-42020 (левый) и 48720-42020 (правый)
Верхние T11-2919010 левый-правый одинаковые
Аналог Toyota
48770-42020
Сайлентблоки в поперечных рычагах не имеют оригинальных замен (ни в Chery, ни в Toyota), то есть меняются вместе с самими рычагами.
КРЕПЁЖ. (так называемые "развальные",которые часто попадают под замену)
Для заднего подрамника СВАРНОГО (T11-2810110)
Втулка со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
T11-2919033 (длина 73.8mm)
Аналог Toyota
48409-42020
Болт со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
T11-2919035 (длина 103mm)
Аналог Toyota
90119-12278
Гайка на нижний поперечный рычаг со стороны подрамника
T11-2919031 (толщина 22.7mm)
Аналог Toyota
48452-42011
Для заднего подрамника ЛИТОГО (T11-2810110BA)
T11-2919033BA (длина 93.5mm)
T11-2919035BA (длина 123mm)
Гайка со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ T11-3301010 левый
T11-3301020 правый
(T11-3301040 это просто ошибка каталога,предлагается, как правый)
Есть вероятность, что подойдут продольные рычаги от Toyota RAV4
48720-42030 левый 48710-42010 правый (непроверено)
Сайлентблок заднего продольного рычага
T11-3301130
Сайлентблок от Toyota RAV4 48725-42080НЕ ПОДХОДИТ
Втулка на продольный рычаг в сайлентблок T11-3301130
T11-3301311 (длина 82mm)
Болт на продольный рычаг в сайлентблок T11-3301130
T11-3301313 (длина 109mm)
Гайка на продольный рычаг в сайлентблок T11-3301130
T11-2919031AB (толщина 28.2mm)
зы небольшой ликбез.
1.У Toyota RAV4 2000-2003гг используются и на поперечные, и на продольные рычаги задней подвески одни и те же втулки, болты и гайки "развальной темы". Болты "неразвальной темы" на поперечных рычагах другие (90119-12131) - короче (~длина 90mm)
Схему задней подвески у RAV4 00-03 годов можно посмотреть тут
2.У Toyota RAV4 до 2000г втулки "развальной темы" на продольный рычагдругие, чем у Toyota RAV4 2000-2003гг. Болты и гайки одинаковые.
Поперечные рычаги - конструкция вообще другая (с одной стороны сайлентблок, с другой - шаровый механизм). _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
