Шелестящий шум в коробке.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 27.02.2013 19:39
"ЛикБез" на DRIVE2.ru Устранение дребезга ручки КПП
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 27.02.2013 20:16
Спасибо. Этот фокус я прошел еще на пробеге 10-15 т. км. Проверяю регулярно.
Шумит на пятой, а не на всех. Масло поменяю, посмотрю на содержимое и поведение.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 27.02.2013 20:29
Поменял масла все и сразу на пробеге 2247 км: Масло + Замена = Польза
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 27.02.2013 20:40
А я ешшо не все...
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 27.02.2013 20:41
aleksey13 писал(а):
А я ешшо не все...
Пробег, можно уточнить?
Тут еще "шелест" ремней задолбал.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 27.02.2013 20:43
Если доверять одометру, то 74000. Врет, примерно, на 7% в плюс.
Ремни уже сухие и потрескавшиеся, на замену. Стали какие-то подшипники в них свистеть на холодную, бум смотреть.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 27.02.2013 21:00
aleksey13
74ткм, это уже - срок, и масло в мкпп, не менялось?
У нас 4700км всего и ремни уже свистят (
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 28.02.2013 06:26
У меня на шкоде фабии 148 ткм, тоже не менял еще.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 28.02.2013 10:23
Это не показатель.У некоторых моделей Опеля масло в кпп вообще не меняется.Там даже сливной пробки нет.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 28.02.2013 18:23
шелестят ремни и будут, на дире тоже так было. новые ставишь чуть чуть и опять шелест
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.03.2013 11:22
У меня вот в морозы на холодной машине КПП начинает подвывать после 40км/ч. Масло не заводское, менял после обкатки где-то на 10.000км пробега. Сейчас пробег 50.000км, уже пора снова менять. Думаю на этот раз синтетику залить. Надеюсь что после смены масла вой пропадет, иначе уже можно потихоньку готовиться к переборке КПП Sad
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 01.03.2013 13:19
На лето не думаю что будет синтетика лучше. На 4000 т. застучал мост вперед, назад, залил минералку пока нормально. В -25 проблем нет, трогаеться нормально. У вас же нет таких морозов зачем жидкое масло?? Поменяйте масло и залейте присадку, например smt-2. Может быть переборка отсрочиться!!
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 01.03.2013 13:55
reekardo
А точно мкпп? Больше, не чему гудеть, все проверено?
P/S: Купил масло для Тойоты, Мобил 0W40, канистра 4L, поменял.
Тут, через пару недель, дай думаю посмотрю уровень, масло чистейшее, как слеза, даже не запачкалось,
а там, на минимуме, хорошо, что льется 3,7 и осталось 300гр, долил сколько было, и в сервис к друзьям,
типа масло стал есть двигатель, а канистра в багажнике лежит.
Ребята мне, дай канистру, посмотрели, пощупали, масло на палец, трут-трут и вывод, Мобил Турецкий, заменить.
Купил у проверенных, на разлив, хорошего немецкого масла и все, от замены, до замены.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.03.2013 14:08
Wingle122 писал(а):
все проверено?
гул точно КПП. В подвеске ничего так не воет. РК не задействована... Бум ждать, че еще остается Izvini
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 01.03.2013 14:12
reekardo
Удачного стечения обстоятельств, надеюсь, все гораздо проще.
