Реклама ИП К.Банных
Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 19.01.2013 21:52
dimanikif писал(а):
Спасибо буду думать ,а где лог посмотреть образцово показательный 2.4
На 2.4 нет, но вот на 2.0!
Тут также нужно почитать! Может, что пригодится! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1557742#1557742
log 18 5 11 MT20U.zip
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  log 18 5 11 MT20U.zip
(Tiggo MT20U_D O) от 05-11-11 до.zip
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  (Tiggo MT20U_D O) от 05-11-11 до.zip
olegicho
Авто: Chery Tiggo 2,4
olegicho
Ссылка на сообщение 19.01.2013 21:53
Ребята, ещё раз прочитайте тему всё чётко там описано не более и не менее всё ровно так!!! Свечи новые примерно 4 тыщ пробег!
Лог ровный решения проблемы будет в конце!!!
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Кстати до этого в каких только не был ситуациях машинка заводилась работала и всё такое... как часы всё как надо... само собой и машина обслуживалась всё чётко но на домашнем ТО...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.01.2013 22:11
olegicho писал(а):
Бенз идёт на форсунки...
Какое давление топлива перед рампой?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 19.01.2013 22:39
на 90% уверен .....РДТ
долей в бак бензуса больше чем полбака и заводи.
olegicho
olegicho
Ссылка на сообщение 19.01.2013 22:49
буду завтра тестить большое спасибо мужики!!!
Valerick
Авто: ТИГГО 2.4 мицубиси 4G64, 2*4 ,МТ
Valerick
Ссылка на сообщение 20.01.2013 16:08
Доброго времени суток. Проблема такова: плохо и вообще не заводится при низких температурах.
В теплом боксе-на ура, а вот на улице ниже -20 не заводится.крутит бодро, аккум новый, форсунки только что чистились ультразвуком. Начинаем тянуть с толкача - только-только тычок на 3-юю передачу- тут же схватывает. как только мотор попрогреется начинают тупить холостые обороты.
Машина подглыхает, ощущение, что движок чутка подтраивает. Хотя на приборке холостые стоят мертво,как положено. При разгоне до 1200 оборотов с дерганьем,а затем до отсечки - как положено.на каждой передаче так
всевозможные темы обползал.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 20.01.2013 20:57
Оч. похоже на датчики (при условии, что свечи и система зажигания в норме).
Чтобы проверить работу датчиков нужно либо снять лог диагностической программой (бесплатные программы есть тут на форуме, ссылка на тему - см. первый пост на этой странице) или, в крайнем случае, поставить БК.
Иначе это будет гадание на кофейной гуще ...
Valerick
Valerick
Ссылка на сообщение 20.01.2013 21:58
тогда для начала попробую сменить датчик холостого хода, затем снять результаты и выложу.ДХХ конечно чистил, но не помогло.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 20.01.2013 22:30
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 20.01.2013 22:33
Валерик лучше ДПДЗ, мне помогло, но у меня с педалью газа заводилась и на ходу доводя до 1200 об. просто немного сбавляла, но стоило прибавить еще, нормально так подхватывала.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
ДПДЗ Подходит с любой нексии.
Vano-se
Vano-se
Ссылка на сообщение 21.01.2013 10:11
чек не горит на приборке?
Valerick
Valerick
Ссылка на сообщение 21.01.2013 12:47
, чек не горит.
Вообщем, не знаю связаны ли эти вещи, но вчера обнаружил, что масла нет на щупе, лампочка давления не загоралась пока ни разу. Сегодня поменял масло, масляный фильтр, и, одновременно, снял еще раз ДХХ и тщательно почистил шток жижей для карбов,а потом набрызгал WDшкой. О ЧУДО - обороты в норме!!!!
спасибо форумчанам за содействие, очень признателен!
Будем ждать морозов для испытаний=)
Володя Diktars
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 21.01.2013 14:45
Без масла первым делом вкладыши каленвала прилипнут к нему намертво.
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 23.01.2013 11:10
Перекопал всю электрику подтраивает хаотично на холостых, больше на горячей вот думаю в сторону форсунок может от них спасибо. Sad
Vano-se
Vano-se
Ссылка на сообщение 23.01.2013 17:51
Вот снова пишу с той же проблемой, троит двигатель на чери тиго 1.8 актеко, еле еле набирает обороты, чек не горит, но мигает, катушка, провода, ДПРВ все рабочее. с помощью скаенера снимал временные ошибки P0300, P0302, P0304 -пропуски воспламенения в цилиндрах. у кого какие мысли в чем проблема.
