Ребята, ещё раз прочитайте тему всё чётко там описано не более и не менее всё ровно так!!! Свечи новые примерно 4 тыщ пробег!
Лог ровный решения проблемы будет в конце!!!
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Кстати до этого в каких только не был ситуациях машинка заводилась работала и всё такое... как часы всё как надо... само собой и машина обслуживалась всё чётко но на домашнем ТО...
Доброго времени суток. Проблема такова: плохо и вообще не заводится при низких температурах.
В теплом боксе-на ура, а вот на улице ниже -20 не заводится.крутит бодро, аккум новый, форсунки только что чистились ультразвуком. Начинаем тянуть с толкача - только-только тычок на 3-юю передачу- тут же схватывает. как только мотор попрогреется начинают тупить холостые обороты.
Машина подглыхает, ощущение, что движок чутка подтраивает. Хотя на приборке холостые стоят мертво,как положено. При разгоне до 1200 оборотов с дерганьем,а затем до отсечки - как положено.на каждой передаче так
всевозможные темы обползал.
Оч. похоже на датчики (при условии, что свечи и система зажигания в норме).
Чтобы проверить работу датчиков нужно либо снять лог диагностической программой (бесплатные программы есть тут на форуме, ссылка на тему - см. первый пост на этой странице) или, в крайнем случае, поставить БК.
Иначе это будет гадание на кофейной гуще ...
Валерик лучше ДПДЗ, мне помогло, но у меня с педалью газа заводилась и на ходу доводя до 1200 об. просто немного сбавляла, но стоило прибавить еще, нормально так подхватывала.
, чек не горит.
Вообщем, не знаю связаны ли эти вещи, но вчера обнаружил, что масла нет на щупе, лампочка давления не загоралась пока ни разу. Сегодня поменял масло, масляный фильтр, и, одновременно, снял еще раз ДХХ и тщательно почистил шток жижей для карбов,а потом набрызгал WDшкой. О ЧУДО - обороты в норме!!!!
спасибо форумчанам за содействие, очень признателен!
Будем ждать морозов для испытаний=)
Вот снова пишу с той же проблемой, троит двигатель на чери тиго 1.8 актеко, еле еле набирает обороты, чек не горит, но мигает, катушка, провода, ДПРВ все рабочее. с помощью скаенера снимал временные ошибки P0300, P0302, P0304 -пропуски воспламенения в цилиндрах. у кого какие мысли в чем проблема.
