LinkSer
LinkSer
дядя Артём
дядя Артём
Авто: Chery Fora
18.01.2013 12:30
Мало бензина залил.
В "стакан" не наберётся сразу.
Побольше бенза нужно.
Если вода была в баке - беда.Жди пока растает.
artem77
Авто: Chery Fora
artem77
Авто: Chery Fora
18.01.2013 15:26
добрый день!проблема такая:ехал по трассе машина внезапно заглохла,остоновившысь проверил визуально что под капотом(все в норме) завожу,только крутит,даже не пытается схватывать...недели две назад было подобное,но дома утром в мороз,искал неделю проверил все: провода,метки грм,дмрв,свечи,рылюхи,предохранители,ошибки эбу,датчик коленвала,бензонасос,рейку(давление) -заменил дтож(была ошибка),свечи,провода...и она завелась и тут. также,но на трассе!х.з. что это и что с этим делать,ремень проверил,свечи заливает...вообщем сос!!!мож у кого было или есть спец. кто разберется,я думаю дело в проводке(судя по всему проподает питание ни модуле зажигания...
заранее благодарен!
artem77
Авто: Chery Fora
Dredd
LinkSer
LinkSer
18.01.2013 20:39
artem77
Хорошее, достаточно полное описание проведенных проверок.
Но что-то не увидел проверки наличия искры. Только предположение про модуль зажигания.
Проверяй искру, состояние и надежность контактов в разъеме катушки зажигания.
VladT11
chuvash
chuvash
Авто: Chery Fora 1.6
30.01.2013 11:24
может ли быть такое, что датчика дмрв нет?
chuvash
Царь Elara A21
валерон 74
Авто: Chery Fora
валерон 74
Авто: Chery Fora
22.02.2013 06:54
Доброго времени суток уважаемые форумчане .В общем проблема такая , провалы ,нет тяги при оборотах двигателя от 1000 до 2000 т.е при трогание с места и разгоне резкого ускорение не наблюдается под капотом слышны хлопки и рычание толи во впускном коллекторе толи в выпускном но стоит чуть отпустить педаль газа рычание и хлопки исчезают повторяю это происходит в диапазоне от холостых до 2000 оборотов после смело жму педаль в пол и машина едет нормально хоть на газу хоть на бензине.Стоит ГБО распределенныйвпрыск. До установки ГБО наблюдалось тоже самое был заменен топливный фильтр промыта сеточка бензонасоса хотя никакой грязи небыли в ней , так же заменены свечи результат не сказать что проблема была решена машина так же реагировала резкое ускорение хлопки и рычание приходится не так уж сильно втапливать педаль газа . В чем может быть причина ,в каком направлении копать,у кого какие соображения ? А вот еще забыл добавить ,если же продолжать разгон в диапазоне до 2000 и при этом не отпускать педаль газа т.е слышны кратковременные хлопки и рык ,то вскоре начинает сначала мигать а потом загорается чек и после этого тяга совсем пропадает двыгатель на холостых начинает подтраивать.Лечится выключением зажигания , чек тухнет машина работает нормально.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Да вот еще забыл добавить, двигатель 1.6 пробег 80 000 км машина 10 года выпуска .есть личное мнение что это связано с зажиганием или обедненной смесью.
Alex095
