Салонный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 84
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
Ссылка на сообщение01 Feb 2007 08:21
Салонный фильтр
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
  • Для чего нужен салонный фильтр?
    За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
    В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
    Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
  • Можно ли установить фильтр на Hover H2?
    Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
  • Как часто надо менять фильтр?
    Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
  • Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
    Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
  • Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
    Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic14563.html
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
Ссылка на сообщение23 Dec 2012 18:15
Комета писал(а):
Vovii писал(а):
так сказать "колхоз"
Думаю, что и штатный будет.
так как есть такая деталь в прайсе запчастей:
8104000BK00XA ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЯ В СБОРЕ С КОРПУСОМ HOVER H3,H5 (ПОД САЛОННЫЙ ФИЛЬТР)
это всего лишь опечатка,на Ховерах,а так же Hafu(Ховер на внутреннем рынке Китая), а в Австралии и Новой Зеландии модель продается под индексом X240,тоже нет салонных фильтров,впрочем так же как на Исузу Аксиоме(с которой с скопирован кузов и внутренности ).Так что либо колхоз(своими руками,или китайскими в воздуховод перед вентилятором)дешевый ,либо нормальный фильтр в корпус испарителя от исузу трупер 92 года,с которого перелицован Аксиом.
Комета
Авто: Suzuki SX4
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 08:44
Видимо 8104400-K12 ФИЛЬТР САЛОННЫЙ GW HOVER H3,H5 (ДЛЯ А/М 2013 Г) в прайсе тоже опечатка XeXe
Ждите, скоро и машинки будут с фильтрами поставляться и так отдельно оригинальные, а не "колхоз" будут. Единственное, что форма другая.Большей площади.
выглядит так:
Vovii
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 08:46
наконецто будет нормальный салонный фильтр
Комета
Авто: Suzuki SX4
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 09:03
Размер 20*152*191. Стоимость в Китае от 10 юаней за подделку/аналог и 50 юаней оригинал.
Как видим на фото дату изготовления фильтра-фильтры на Хавалах (название Ховера в Китае) устанавливаются штатно давно (с 2008 года как минимум).
ConstZ
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 10:13
Комета писал(а):
... 8104400-K12 ФИЛЬТР САЛОННЫЙ GW HOVER H3,H5 (ДЛЯ А/М 2013 Г)...
Ждите, скоро и машинки будут с фильтрами поставляться и так отдельно оригинальные, а не "колхоз" будут. Единственное, что форма другая.Большей площади...
А куда он ставится будет? Или на новых машинах отопитель совсем другой пойдёт?
Комета
Авто: Suzuki SX4
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 10:51
Sergeifmn
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 22:44
выглядит так:
раз фото фильтра выложил,выкладывай фото корпуса с электродвигателем,что соответствует прайсу.А то я тоже в прайсе читал гидрокомпенсаторы для Н3,только их в природе для двигателя 4G 63S4M сборкиGW не существует.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
P.S.а то может мы все паримся,так 2013 уже все есть на Хавал (в Китае Hafu).
Комета
Авто: Suzuki SX4
Ссылка на сообщение25 Dec 2012 00:06
Фото корпуса нет. Да и для чего он?
Данные о существовании фильтра и корпуса из прайса производителя.
Прайс запчастей Great Wall от Ирито (это производитель Great Wall в России)
Хочется думать что врядли производитель так неосведомлён о составе запчастей авто. А другие прайсы ...это на усмотрение и фантазию их составителей...
AUTOSER63
Ссылка на сообщение25 Dec 2012 18:18
У меня машина ноябрь 2012 года, вчера снял бардачек для того чтобы вставить фильтр и О мое удевление, выяснилось что у меня уже стоит фильтр и как раз такой прямоугольный. Номер на нем 8104400BK00XA. (извините фтото не сделал)
Alleco
Ссылка на сообщение25 Dec 2012 21:30
может сделаешь,у меня тоже ноябрь 2012.фильтр не видел Smile
Комета
Авто: Suzuki SX4
Ссылка на сообщение25 Dec 2012 22:09
Как быстро то "процесс" пошёл Smile
AUTOSER63
Ссылка на сообщение26 Dec 2012 08:42
Будет время загнать в бокс то сделаю. Там ничего сложного. Бардачек снимается также как и раньше. Над корпусом куда вставляется моторчик отопителя увидите прямоугольный лючек зафиксированный винтом. (СМ. на фото нарисовал) Открутив винт вынимается фильтр. Но есть маленький нюанс: с правой стороны установлен металический кронштейн (толи усилитель, толи еще за чем то, я так и не понял для чего он.) Держится на двух винтах, сверху и с низу. Не открутив его фильтр не вынуть.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Нарисовал расположение кронштейна и мест его крепежа.
.jpg
.jpg
AUTOSER63
Ссылка на сообщение26 Dec 2012 10:05
Кстати у меня остался фильтр для Ховрюшек которые не комплектовались салонным фильтром. Причем их четыре вида у китайцев, угольный и три вида обычных пылевых разница в плотности бумаги. Все четыре у меня есть.
AUTOSER63
Ссылка на сообщение26 Dec 2012 18:54
У тебя Н5, а у меня Н3 может поэтому и нету. Посмотри внимательнее. На рисунказ я все нарисовал. Как сделаю фотки сразу выложу.
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
Ссылка на сообщение26 Dec 2012 19:17
Добавлено спустя 40 секунд:
фото можно поближе
