Регулятор давления топлива ?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Marich
Авто: Great Wall Safe Евро2
Ссылка на сообщение23 Nov 2012 20:56
pavel012
А в Wiki же есть, только hans pries не бери ,подходит с напильником.
pavel012
Ссылка на сообщение29 Nov 2012 19:43
Marich это здесь http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:dvigatel, они все подходят?кроме hans pries,да я правильно понял?
Marich
Ссылка на сообщение29 Nov 2012 21:54
pavel012
Hans Pries 108 125 756 поставил с напильником)бери Bosch 0 280 160 557
pavel012
Ссылка на сообщение30 Nov 2012 07:31
Marich
а этот подходит Dello 01330035037C правда этот номер не пробивается,а пробивается по номеру 301330035037c,тем самым в wiki у данного номера отсутствует первая цифра"3",поэтому и возникают у меня вопросы 100%подходящих вариантов,там ещё много нестыковочек((а Bosch 0 280 160 557 дороговато,хотелось что нить по-проще))
Marich
Ссылка на сообщение30 Nov 2012 15:22
pavel012
Hans Pries/ Topran придется шкуркой или надфилем чтобы в атверстие золлезло)Dello не пробовал.
pavel012
Ссылка на сообщение02 Dec 2012 16:00
Marich
Hans Pries все так со шкуркой подходят?))их там 3 номера!
Marich
Ссылка на сообщение02 Dec 2012 22:31
писалже 108 125 756
turyst
Ссылка на сообщение02 Dec 2012 23:28
Marich, пользуйся тегами [quоte][/quоte], так удобней.
[quоte]цитата[/quоte]
Будет выглядеть:
Цитата:
цитата
А если: [quоte="Вася Пупкин"]цитата[/quоte]
То:
Вася Пупкин писал(а):
цитата
pavel012
Ссылка на сообщение03 Dec 2012 13:41
Marich писал(а):
писалже 108 125 756
а остальные номера не пробовал?
Diesel324
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение08 Apr 2013 19:59
Поставил 3.8, никакой разницы. Что родной стоял, что этот от ВАЗ
turyst
Ссылка на сообщение09 Apr 2013 10:54
Родной саморегулируется.
Diesel324
Ссылка на сообщение09 Apr 2013 14:48
Ну да, думаю можно и тут регулировку сделать, отверстие есть, осталось припаять штуцер. Вакуум из коллектора так же будет воздействовать на пространство над мембраной и сбрасывать некоторое давление на ХХ
Lyubik
Авто: Great Wall Safe F1 E3
Ссылка на сообщение23 Mar 2014 21:35
Родной РДТ на SAFE F1 ЕВРО-3. Номер его 25352275 300 КРА на Али русском ТЫЦ . Аналогов нигде не нарыл Sad , может кто подскажет?
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение24 Mar 2014 08:40
Lyubik
вот, Dello 301330035037C, там куча его аналогов.
Lyubik
Ссылка на сообщение25 Mar 2014 00:29
Dello в руках не держал, а вот его аналог Topran щупал. Это для Safe G5 ,а на F1 он не становится. Они по наружным размерам разные и диаметр выхода из топливной тоже разные, у G5 он больше и вместо родного на F1 никак не станет. Могу фотки сделать для сравнения.
