BRIO. Система охлаждения и Отопления. (Помпа, Термостат, Печка)
На страницу 1 Пред.    След. 11
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 28.11.2012 22:48
Если механизм работает- не лезь, не мешай ему работать Smile
se
Авто: Hafei Brio (Lobo)
se
Ссылка на сообщение 01.12.2012 10:27
почему выбрасывает тосол с крышки расширительного бачка на оборотах 4000
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 02.12.2012 15:06
Прокладка прогорела?
se
se
Ссылка на сообщение 04.12.2012 02:05
да нет,я уже разобрался.Поменял крышку радиатора.Если бы прогорела прокладка тосол или иуходил или кипел,а этого у меня небыло Izvini
Aksen1923
Aksen1923
Ссылка на сообщение 01.01.2013 13:28
Макс77 писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, кто нибудь уже "общался" с водяной помпой на двигателе 1,0? У меня всю зиму текла охлаждающая жидкость из района помпы. Даже не знал, что и предположить. Сейчас в отпуске полез разбирать. Раскрутил защитный кожух ремня ГРМ и глянул на тело помпы. К своему удивлению на верхней цилиндрической части на фрезерованной полочке обнаружил отверстие диаметром около 3...5 мм, через которую видно охлаждающую жидкость, и от отверстия идет след подтекания. Отверстие без резьбы, никаких заглушек не нашел. На рисунках из каталога, которые где то здесь уже выкладывались, это отверстие не нарисовано. На рисуне ниже взял рисунок из каталога и дорисовал красным это отверстие. И что интересно, отверси выходит внутрь кожуха ремня ГРМ.
Зачем это отверстие? и должно ли оно быть закрыто?
На всякий случай сейчас заткнул подручным материалом. Пока гонял на холостом ходу, не течет. На днях покатаюсь, проверю на подтекание.
Это отверстие специально просверлено для стока охлаждающей жидкости при повреждении фибры сальника что сигнализирует о выходи сальника помпы из строя и чтоб охлаждающая жидкость не попадала в подшипник. А при закрытом отверстии охлаждающая жидкость пойдёт через подшипник и выведет его из строе что чревато последствиями заклиниванием перегревом обрывом ремней.
Владим
Владим
Ссылка на сообщение 26.01.2013 08:31
Есть ли в брио фильтр салона мне кажется печка дует слабо.Если есть - где?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 26.01.2013 19:09
Сложно сказать. Никаких данных, подтверждающих это у меня нет. Хотя, все возможно. Если он где-то и есть, то под жабо. Надо просто его снять и посмотреть. Даже если фильтра там нет, в радиатор кондиционера или печки могда набиться грязи и пыль.
Если соберетесь, фотосессия приветствуется Yes
Если и есть, то где-то здесь.
Key_S
Key_S
Ссылка на сообщение 27.01.2013 10:37
Нет там его. В этом месте находиться только моторчик для стеклоочистителей. Насколько я знаю, воздушного фильтра у нас вообще нет.
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 27.01.2013 10:38
В этом месте только моторчик дворников больше ничего. (менял как-то его на ВАЗовский - в родном ротор заклинило, сгорел в общем).
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 06.03.2013 11:24
[quote="Виктория Hafei"]Здравствуйте.
Давно течет радиатор отопителя, 3 раза паяли. Через некоторое время лопается в другом месте (всегда по шву). Решил заменить, но оказывается он бывает старого и нового типа.Вопросы:
1.Какая между ними разница
2.Можно ли узнать не разбирая какого типа стоит у меня
Автомобиль Hafei Lobo 2006г.
У меня тоже такая же проблемма!!! Подскажите пожалуйста как узнать какой из двух у меня, три раза пояли и все равно течет Plachu
1) год выпуска 2006г.
2) двигатель DA468Q
или какой каталожный номер чтоб заказать? Pomogite
Забыла добавить двигатель 1,1[/quote
У моего брата бивалди тоже появилась проблема с печькой,а точьнее с отламыванием штуцеров.Оказалось всё просто патрубок год назад порвали меняя антифриз,поставили совдеп прорезиновый шланг а он дубовый.
Так что проверьте свой ...
Ilu6ka
Авто: Hafei Brio (Lobo) 2007
Ilu6ka
Ссылка на сообщение 21.08.2013 15:33
Кто-нибудь подскажет аналог расширительного бачка для Hafei Brio? В ирито такой позиции нет.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 26.08.2013 18:04
Не поставляется, наверное. Ищите на Таобао. Он легкий и доставка должна выйти недорогой.
Ilu6ka
Ilu6ka
Ссылка на сообщение 04.09.2013 07:42
Кто может подсказать. Вентилятор срабатывает только когда стрелка температуры в самом вверху. Вышел из строя датчик температуры? Как я видел в схеме датчиков температуры 2. один с одиночной фишкой другой с разъемом. Какой из них нужно скидывать чтобы вентилятор заработал?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 08.09.2013 13:39
Это нормально. На индикаторе же температура не указана.
Ilu6ka
Ilu6ka
Ссылка на сообщение 12.09.2013 08:31
Дело в том что раньше стрелка была на середине. а теперь доходит почти до максимума и срабатывает вентилятор.
