LinkSer
sydakov
Авто: Chery Fora
sydakov
Авто: Chery Fora
10.10.2012 19:58
спасибо за совет
Nemezidec
Nemezidec
Авто: Chery Tiggo 1,8
16.10.2012 19:00
vikab-43 писал(а): |
Могу повторится но на зависания оборотов влияит клапан вентиляции картера он механический в нем резиновая прокладка она протирается и повы шаются обороты |
Прошу прощения, а где этот клапан находится ? У меня проблема с оборотами тоже, ДМРВ уже попробовал поменять - симптомы не исчезли - вернул обратно, вот только сопротивление не замерял на нем.
Вообще все протянул, заслонку почистил - была грязная -причина на СТО видимо когда предпродажную подготовку еще делали - неудачно поставили и край патрубка завернуло внутрь - затянули как смогли - я ездил без проблем 4 года.. началось неделю - обороты растут и падают, а иногда вообще не падают. сегодня было аж до 2500 - бензин в трубу - едкий запах, еще раз промыл ДМРВ из баллончика -высушил на батарее, вроде чуток отпустило - потом опять, сбросил клеммы, проблема исчезла - пока двигло не нагрело до 85 градусов - и опять началось, но уже до 1200 оборотов.. расход воздуха до 12 Кг..
Мой сугубо личный вывод - либо тот клапан вентиляции, либо датчик температуры тупит - и показывает на ЭБУ что машина холодная - и комп сам завышает обороты.. только я профан и денег счас вообще нет - подскажите где они находятся - посмотрю - может определю причину в итоге сам - без разрушения бюджета
Заранее спасибо
den58
den58
Авто: Chery Fora МТ4
20.11.2012 20:33
проблема в следующем: сначало машина стала заводиться со второго раза после того как постоит сутки в гараже. С первого раза не схватывала вообще, после того как заводишь второй раз - все отлично правдо на холодной немного плавали обороты и троила. Теперь все стало совсем плохо - машина стояла 7 дней без прогрева (делали коробку) завелась раза с 5 постоянно троит, обороты на хх очень низкие машина дергается и пытается глохнуть. поддаешь газа - троит и на хх так же пытается глохнуть. на пргретой тоже самое (обороты дергаются от 500 до 800). свечи хорошие, пробывали отсоединять провод непомню название возле катализатора все тоже самое. еще после всего загорелась ЕРС.
в чем может быть проблема?
могут ли сбиться метки грм и нарушится система газораспределения?
Dumon76
Alex095
den58
den58
20.11.2012 20:49
провода особо не смотрели. не знаю точно что за провод с датчиком он оплавленый весь и к мотору подходит.
про то что метки сбило - это началось как полетела коробка с того дня. тот кто делал коробку предположил что могло прокрутить ремень.
в чем еще мб проблема?
Alex095
den58
den58
20.11.2012 21:00
спасибо попробую но кажется что не поможет, потому что это до снятия и ремонта коробки началось, после того как полетели подшипники вторичного вала.
такое ощущение что откуда то попадает воздух, как начинаешь немного двигать движок обороты по разному себя ведут
Alex095
Oleshka
den58
den58
20.11.2012 21:35
его проверял хорошо все в порядке с ним
den58
den58
21.11.2012 22:20
проблема решена, сломался датчик ДМРВ. Поставил 116 от Ваза. Машина работает хорошо, не дергается, не троит, но ЕРС все равно горит. Скидывал клемму на 30 мин, лампочка гаснет, а через 5 минут работы двигателя загорается снова.
Alex095
