на щитке приборов загорелся указатель гаечный ключ, автомобиль Сафе.
Олег99
Олег99
Ссылка на сообщение 28.04.2012 11:30
Мегавольтспс буду искать причину!
Alekseevich79
Авто: Great Wall Safe 2008 г
Alekseevich79
Ссылка на сообщение 28.04.2012 13:15
А у меня вообще ключик (на панели приборов, справа внизу) всего пару раз загорался за 2 года. При запуске ДВС загорается "мясорубка" (слева на щитке приборов) и гаснет.
Двигун чиповал Юра, при включении кондея вентилятор фурычит.
Это так и должно быть ? Или что-то неправильно ?
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 28.04.2012 16:16
Уж в форуме писали, что при вкл. зажигания загорается ключик и гаснет. Тем у кого не горит, перепрошиться. )))) И при вкл. кондея вентилятор должен постоянно работать.
Alekseevich79
Alekseevich79
Ссылка на сообщение 02.05.2012 05:38
Чуть выше написано: Двигун чиповал Юра, при включении кондея вентилятор ВКЛЮЧАЕТСЯ.
ddoinj
ddoinj
Ссылка на сообщение 12.06.2012 13:49
У меня проблема с "ключиком" была когда появился плохой контакт на генераторе. Проблема была решена заменой клеммы силового провода.
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 13.06.2012 08:04
горящий ключик - неполадки в электооборудовании (так на заводе сказали)
asdf1220
asdf1220
Ссылка на сообщение 20.10.2012 20:30
На ходу отключается отопитель салона,начинают плавать обороты двигателя(почти глохнет),зажигается ключик.Через некоторое время все начинает работать нормально и ключик гаснет.За неделю случилось три раза.Может кто знает в чем проблема.
Машинка гжельска 08 года.
Тимофей041
Тимофей041
Ссылка на сообщение 21.10.2012 06:19
до замены проклади впуска-выпуска, ключик загарался переодически, после замены, горит постоянно.
Обнуление компа, путем снятия минуса, результата не даёт.
неужели только обнуление сканером поможет???
Michael_
Michael_
Ссылка на сообщение 21.10.2012 15:34
Может коротит где то или движок подклинивает...
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 25.10.2012 19:25
Отключалась печка,увеличивались обороты печки,загорался ключик, затем сам гаснет,мотор почти глохнет или глохнет, но заводится без проблем.ошибка Р563-повышение напряжения в бортовой сети.Причина-переменное напряжение,или диодный мост,реже регулятор напряжения
asdf1220
asdf1220
Ссылка на сообщение 26.10.2012 19:23
Спасибо,думаю тоже на генератор.печка без двигателя при включенном зажигании работает замечательно.тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо.Завтра есть ли стихия утихнет начну гену мучать сначала заменой ремня.Иногда свистит.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
asdf1220 писал(а):
Иногда свистит.
Прошел 80 тысяч.
LYLEK
Авто: полированный стандарт
LYLEK
Ссылка на сообщение 27.10.2012 16:07
Вот читаю и думаю-отродясь такой напруги борт сети небыло,чтоб 14,3 выдавало.На холодной машине напруга по бортовому 13,7-13,9,по мере нагрева машины падает до 12,9.Ключь переодически загорался.потом сам гас.Сейчас практически не загорается,сам перестал,ошибок не выдавал бортовой,а вот на плохой заряд АКБ я пиняю,он у меня асоциируется совсем с другой симптоматикой.
asdf1220
asdf1220
Ссылка на сообщение 28.10.2012 11:35
Поделись.
vasiliy1981
vasiliy1981
Ссылка на сообщение 27.11.2012 21:22
у меня две недели назад тоже ключ загорелся сразу после того как в приборной панели полазил.и думаю из-за того что сигналку с авто запуском к тахометру подключил или потому что панель установил при заведеном двигателе.у кого какие сооброжения.
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
на первом году загорелся причиной стало зарядка не шла сгорел предохранитель.поменяли по гарантии.
чудо
чудо
Ссылка на сообщение 30.03.2013 07:37
Мегавольт
привет. на форуме писали загорается желтый ключ и двигатель глохнет. а так же когда вырубается печка двигатель глохнет. у меня сейчас такая же проблема. то заводится то нет. то едет то нет.иногда постоит заводится проедешь вроде все нормально то опять заглохнет и незаводится. подскажи какая конкретно была проблема. николай.
