Автор
Сообщение
rad717
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
Ивашкак
Авто: Chery Fora 2.0
Ивашкак
04.07.2012 10:36
Ладно ребят спасибо буду пробывать)
xamix
xamix
Авто: Chery Fora A5
04.07.2012 12:26
HELP прочитал всю тему не нашел! где предохранитель передних стеклоподемников?
LinkSer
LinkSer
04.07.2012 13:27
В переднем ISU. Зеленый на 30А
Как подобраться к нему смотри ЗДЕСЬ
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
04.07.2012 13:48
Так то в переднем ISU под торпедой у левой ноги водителя. Какой не знаю,сгоревший можно с тестером найти
LinkSer
xamix
xamix
Авто: Chery Fora A5
05.07.2012 21:35
спасибо ! проблема была в синем разъеме на переднем блоке ISU! Отошел контакт! отказали передние стеклоподемники, фары и подсветки кнопок туманок и обогрева
Dimka
best058
АЛЕГРО33
best058
LinkSer
Dimka
LinkSer
Dimka
fomin.str
Авто: Chery Fora
fomin.str
Авто: Chery Fora
14.10.2012 15:44
У кого есть фото переднего блока предохранителей ISU (под рулевой колонкой), мне нужно где какие предохранители стоят
