МАСЛЯННЫЙ ПОДДОН !
Ответить    Все форумы » Brilliance
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 14.07.2012 13:18
наши дороги это что то , в дождь не увидел яму влетел так,что разбил поддон,течет масло!!! дайте партномер поддона и прокладки к нему........или что то подскажит пожалуйста
нашол в каталоге от ирито DAMD372275 в наличие нигде нет такого убрал DAMD поставил MD372275 нашол от мицубиси вроде оно, только вот уверенности нет кто чего скажет?
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 14.07.2012 17:24
поддон ставиться без прокладки ,если ты внимательно смотрел на экзисте,там герметик
Andrey86
Andrey86
Ссылка на сообщение 14.07.2012 21:05
А старый заварите нельзя?
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 15.07.2012 09:26
да уже заварил, и на герметик посадил.....вообще меня удивило а если герметик в двигатель попадёт ? ничо страшного?,
НОВЫЙ всё равно нужен
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 15.07.2012 09:33
Если капля, то ничего страшного- просто повиснет на маслоприемнике. Если много попадет, то забьет маслоприемник и привет Smile
Мазать надо в меру,чтобы при завинчивании поддона сопли герметика не лезли наружу и внутрь.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 15.07.2012 10:40
когда снимал старый герметик и внутрь и наружу выпирал , ну я вроде как можно аккуратнее мазал там уж хз....
sergvg
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
sergvg
Ссылка на сообщение 30.09.2012 11:20
Подскажите, плз, каталожный номер на маслянный поддон для M1, 2л., АКПП
sergvg
sergvg
Ссылка на сообщение 03.10.2012 12:37
MD334304 - это он?
