Вот инструкция на Лансер, у нас точно также:
http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_steeringSyst_5/?brand=153&model=80&am ...
Только можно не пользоваться съёмником, можно не слишком сильно стукнуть кувалдой по уху в направлении поперёк оси рулевой тяги.
Смазку под пыльник наконечника добавить не помешает, если можно аккуратно без повреждений его снять и поставить.
Спасибо!!!! Наконечником все понятно вопрос был про рулевую тягу которая в рейку вкручивается . На сто понятно можно и ветки посчитать при смене наконечника и доехать до развала ,и будет счастье . Вопрос как менять ???
Привет всем. Замена прошла успешно нечего страшного только спец.ключ сделал инструкции от Александра 1960 есть и все окей только при осмотре пыльников, один уже подорван возле хомута стал вопрос замены .Кто менял нужна инфа ... в exist в наличии, нет нашел инф... от иж2126 пишут что подходят но не очень вериться...
