Плохой запуск. Заводится и глохнет
vova34
vova34
Ссылка на сообщение 15.03.2011 21:06
Дело в том,что залит именно 95 бенз.
Как выложить видео
Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд:
ап
Кипиш
Авто: УАЗ Патриот
Кипиш
Авто: УАЗ Патриот
Ссылка на сообщение 31.08.2012 19:20
Всем привет!История банальна....Утром вышел к своему ТС(Г3),+7 за бортом,завожу-эта тварь(Г3)-заводится и тут-же глохнет....Последующие попытки завестись,естесственно,оказались бесполезными.Тасую реле,смотрю предохранители,вставляю перемычки,ничего не помогает.Подозрения пада ют на ДПКВ(небольшая потертость от ремня гены была замечена),меняю на деталь от 406.Искры нет.меняю бензонасос-давление в магистрали перед рампой 7-8 атм,но свечи остаются сухими.подозреваю,что не открываются форсунки.Вот и просьба-просвятите,как проверить их,ну и ваше видение проблемы,и способы решения,соответственно,приму с благодарностью
Заранее спасибо,
с уважением Николай
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
ВВ провода,свечи,топливный фильтр,естественно поменял,ГБО нет и никогда не было
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 31.08.2012 23:11
Откуда такое давление взялось? Такое давление может быть только если обратку заглушить.
1. При вкл. зажигания чек горит?
2. ЭБУ видит прокрутку двигателя?
3. Сигнал с ДПКВ идет, если осциллографом посмотреть?
4. Питание на главном реле и есть?
5. Сканер подключали? Есть какие нибудь данные с него?
Кипиш
Авто: УАЗ Патриот
Кипиш
Авто: УАЗ Патриот
Ссылка на сообщение 01.09.2012 07:03
Давление замерял в 2 местах-непосредствено на выходе из бензобака,и перед топливной рамкой....
1.Да,чек горит
2,5 При подключении сканера,мастер, производивший манипуляции,никаких ошибок не выявил.Хотя может и мастер такой....
3.С осцилографом к машине не подходили,не знаком мне этот прибор
4 На каком реле?на реле бн? на нем есть напряжение
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.09.2012 10:20
Кипиш писал(а):
Искры нет.
Вот тут и копай.... пока не будет искры на форсунки ничего не подается, ибо не известно мозгам.... Ищи искру, остальное само найдется..... Проверь сигнал с ДПКВ, затем сигнал на катушку, ну и т.д. по цепи.... Friend
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 01.09.2012 14:49
+100
Кипиш
Авто: УАЗ Патриот
Кипиш
Авто: УАЗ Патриот
Ссылка на сообщение 06.09.2012 15:09
В итоге причина,естественно,была найдена....Не работал НОВЫЙ дпкв, в связи с чем и не заводилась...Мегавольт,valera-спасибо за помощь консультационную,Костяну спасибо за предоставленный в качестве донора запчастей автомобиль!
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.09.2012 23:39
Нема за шо!!! Friend Nalivai
AlexandrR
Авто: Great Wall Deer G3
AlexandrR
Ссылка на сообщение 01.12.2012 15:07
Приветствую , возникла проблема с работой двигателя а конкретно , После прогрева начинает глохнуть , реле бензонасоса работает свечи в отличном состоянии , фильтра все поменяны , даже после повторного запуска сек. 10 работает и все.... подскажите что может быть, а да чек не горит , стоит БК ошибок нет.....
AlexandrR
AlexandrR
Ссылка на сообщение 01.12.2012 23:01
У меня все те же симптомы только странно насос работает , посоветуйте что делать ..... Pomogite Pomogite Pomogite
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 08.05.2016 13:46
всем привет. почитал тут инфу. и решил поделиться своей проблемой. при заводке в минус, у машины обороты скачут от 700 до 2000, секунд 5-10, при этом как машина начинает глохнуть она сама потдает обороты, потом все таки глохнет если не помогать газом. если же прогозовать чуток, вроде как выравниваються обороты. но не на долго, опять начинают падать.., но машина их выравнивает раза 3-4- потом все таки опять глохнет.
в чем косяк может быть?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 09.05.2016 11:35
Ищи подсос , проверяй РХХ.
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
mayor
Ссылка на сообщение 30.06.2017 21:55
на холодную заводится не сразу, а через 4 сек. Подтраивает. Как прогреется всё работает хорошо. бензонасос почистил. что заменить.
sss
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
sss
Ссылка на сообщение 04.07.2018 00:14
Дир Евро 2. Около месяца назад на холодную запуск двигателя затруднен. Впечатление - перелив. При запуске на бензине двигатель троит, стреляет в глушитель, дым из выхлопной черный. При нагреве двигателя троение и неустойчивая работа проходят, далее в режиме рабочей температуры и на бензине, и на газу - все ок. На горячую заводится вроде нормально. Грешу на датчик температуры, который на мозги. Свечи, провода, катушка вроде бы норм. Понимаю, что написано много раз уже, но почему-то поиск не помог) Подскажите, плиз, куда смотреть кроме датчика температуры, и какие датчики неоригинал подходят на Евро2. Заране всем спасибо)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.07.2018 08:10
sss
Если установлнео гбо- смотри МАР, свечи, провода.
