LinkSer
mihail MB
mihail MB
Авто: Chery Fora 2,0
28.08.2012 08:56
этой плиты у меня уже давно нет стоит просто труба, но я заметил по сканеру что расход воздуха вроде 2 на хх. надо пойти сканер воткнуть посмотреть!,хотя напряжение ДМРВ 1,08 вроде при вкл зажигании
LinkSer
mihail MB
mihail MB
28.08.2012 09:07
лад щас пойду сниму всю трубу и посмотрю но уголок стоит от дроселя до удлинения новый .спасибо.
Alex095
LinkSer
LinkSer
28.08.2012 10:18
Alex095 писал(а): |
помогла замена аккомулятора. обьяснить это досих пор не могу. Всё это связано с ГБО |
Предположительно и упрощенно:
ЭБУ ДВС штатно работает при падении напряжения до 7 вольт.
ЭБУ ГБО штатно работает при падении напряжения до 8 вольт.
Падение напряжения "старой" АКБ при пуске ДВС 7,5 вольт. На бензине пуск Ок, на газе колбасит.
Падение напряжения новой АКБ при пуске ДВС 9 вольт. И на бензине и на газе Ок.
ЗЫ. В реальности может оказаться достаточно разницы в десятые доли вольта.
Alex095
mihail MB
mihail MB
28.08.2012 10:51
зарядил аккумулятор поставил тестер падение напряжение до 11 вольт
LinkSer
LinkSer
28.08.2012 10:59
mihail MB писал(а): |
падение напряжение до 11 вольт |
Это при вкл. стартера?
mihail MB
mihail MB
28.08.2012 11:02
да, патрубок весь просмотрел затянул уже головкой с трещеткой пока не пробывал после этого (нормальный не трещинки)
Alex095
LinkSer
mihail MB
mihail MB
28.08.2012 11:35
у меня сделано уже не так, у меня стоит уголок от то-ли уаз или газ и труба от карданного вала классики и переход в штатный патрубок
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
поставил аккумулятор после зарядки проверил патрубок пока нормально буду ждать утра!
Alex095
mihail MB
mihail MB
28.08.2012 11:57
даже если нет падения напряжения ниже 11 в. при запуске?
Alex095
