Посторонний звук при торможении!!!
Y.Fed
Авто: Great Wall Hover бензин SUV
Y.Fed
Ссылка на сообщение 07.01.2009 23:51
Было такое на восьмёрке, покупал рем комплекты, разбирал, менял, потом снова разбирал. В общем геморой лечится прстой заменой, а всё остальное_ херня. Шипеть по идее должно при нажатии, но когда начинает уж дюже сильно шипеть, то выскакивает второй геморой-двигатель троит и глохнет на холостых, а так-же плёхо-плёхо заводится(попал на этом в жуткой пробке на той-же восьмёрке). Тогда рецепт простой-отсоединяеш шланг от вакуумника и затыкаеш его-же(шланг), что-бы ликвидировать подсос воздуха.Вакуумник оставляеш открытым-ему уже всё-равно. Кстати, как ведут себя обороты двигателя в момент шипения? Не думаю, что данная система имеет принцыпиальные отличия от восьмёрочной.
madoc
Авто: Great Wall Hover 2006
madoc
Ссылка на сообщение 08.01.2009 12:06
Re Кстати, как ведут себя обороты двигателя в момент шипения? Не думаю, что данная система имеет принцыпиальные отличия от восьмёрочной.При шипении чуток падать начинают...а так вроде бы как нормально...не троит..и заводиЦЦо нормально... ну вот сегодня -3 пойду посмотрю что там и как)) Very Happy
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 08.01.2009 14:53
Vik писал(а):
madoc,
в полне вероятно, от мороза "задубела" манежета в вакуумнике... и он ста "подсасывать" воздух (шипеть)... Sad
Подожди, пусть мрозы "отпустят"... если шипение не прекратится... то в сервис... Sad
блин опять свистеть начал ....если исходить из советских машин то это пипец вакумнику .....однозначно ...не должен он воздух подсасывать
madoc
madoc
Ссылка на сообщение 08.01.2009 18:32
Сегодня -3 пришел на стоянку,завел машину ,нажал педаль тормоза---- не шипит....
Довольный ушел домой..... Yahoo
Видать морозы дали о себе знать.....
SuperMegaRus
Авто: Hover H2 32XT 2ARB airLock winch 2\'Lif
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 22.06.2010 00:17
madoc писал(а):
Ну вот пробег 38450 тыс км столкнулся с такой так сказать проблемой!!! Вчера вечером сел в машину завел,прогрел и начал подъезжать к подъезду начал тормозить,сработала АБС,так как был гололед...потомпри нажатии педали газа чуть сильнее началось в области педали звук похожй на шипение...и чем сильнее жмешь тем громче шипит...что это может быть????? Pomogite
Bmw писал(а):
А у меня колодка правая передняя пищит при торможении,достала блин,а там ище половина.
Тормозные колодки у Ховера со "свистульками". Работают они так - при остатке фрикционного слоя примерно 5мм начинают сильно свистеть при нажатии на педаль тормоза, извещая водителя о том , что пора бы поменять. см фото.
Приклепанная металлические скоба сбоку, это и есть свистулька.
вот еще фото
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Никола29
Ссылка на сообщение 22.06.2010 06:02
Это трещётка,а свистит от того, что накладка отклеилась от железки.
Блэкморов
Блэкморов
Ссылка на сообщение 23.06.2010 09:01
Вопрос про другой посторонний звук при торможении.
Возникает периодически, установить связь с температурой и влажностью окружающей среды не удалось.
Когда машина остановилась, или почти остановилась, где-то внизу происходит такой баритональный - "бумм", с ощущаемой детонацией по корпусу, как будто некая деталь доехала отдельно от всего аппарата и догнала его наконец-то.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.06.2010 09:07
Бензин в баке... Yes
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 23.06.2010 09:08
Это бензин в баке.
А у меня вот на холодную недавно появились такие звуки - при разгоне, торможении или повороте что-то явно трётся с металлическим скрежетом/лязгом. Причём явно деталь вращающаяся т.к. частота вращений прослеживается по звуку. Лазил вниз ничего не нашёл.. может в корзине сцепления что-то отвалилось?
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 23.06.2010 11:17
Если бы в корзине что то отвалилось,ты бы уже не ездил Yes
Сергей1980
Авто: Great Wall Hover H3 Luxe
Сергей1980
Ссылка на сообщение 18.07.2012 19:53
Уважаемые форумчане помогите разобраться....при торможении в движении появляется шипение...думал что вакумник, но если это он, то почему когда стою на месте и нажимаю на педаль ни малейшего звука нет?
Ростов161
Ростов161
Ссылка на сообщение 03.08.2012 18:44
Ребята подскажите кто знает что за ерунда,поменял передние колодки,и стало при тормажение что то щёлкать спериди,что может быть Sad Sad Sad
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Сергей 1980 а когда стоишь на мести и жмёшь на педаль обороты не меняются в двигателе!!!
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 03.08.2012 19:14
это при торможении колодки вверх поднимаютя в супорте и от этого стук, попробуй подогнуть усики, они должны быть снизу, при торможении колодки прилигают к тормозному диску и вместе с ним поднимаються вверх и если есть большой зазор то происходит металический стук Smile
а вот еще если совсем большой зазор то при неровной с маленькими ямками по дороге происходит еще дребезг с переди Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Блэкморов
(Когда машина остановилась, или почти остановилась, где-то внизу происходит такой баритональный - "бумм", с ощущаемой детонацией по корпусу, как будто некая деталь доехала отдельно от всего аппарата и догнала его наконец-то. )
полный бак и все
Normalno
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Alexander_A
это усики на колодках могут быть они начинаю скрипеть когда износ колодок больше половины, эти усики трут об рармазной диск и из за этоко скрип и свист, можеш их просто отогнуть и все, на будь готов к замене задних колодок
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 03.08.2012 23:39
у меня было что тормозная накладка слетела с колодки. Метал об металл стал тереться.
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 25.04.2018 19:55
После замены еще осенью тормозных дисков и супортов по-кругу сейчас при торможении появился металический однократный удар в левом заднем колесе. При снятом колесе и покачивании полуоси за шпильки заметен люфт и, соответственно, стук шпилек об отверстия в тормозном диске. При этом супорт не зажат.
