ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
30.06.2011 22:00
Посмотрел твою ссылку, там есть у них консультант Online, напиши им письмо, приложи фото, думаю они помогут, а на форуме если кто менял, но таких не помню..
4ak
Георгиевич
Авто: Hafei Brio (Lobo)
klifrd
Авто: Hafei Princip
klifrd
Авто: Hafei Princip
15.03.2012 19:02
здрасти может кто знае ? хочу на свой принцип поставить климат контроль(где можно купить и можно ли поставить) и манитолу 2din штатную с громкой связью(где купить)?
Максим087
Авто: Hafei Princip
Максим087
Авто: Hafei Princip
29.04.2012 22:37
Здравствуйте автовладельцы!!! Помогите пожалуйста у меня Hafei Princip 2007 г.в. и такая проблема:
1. Сломался блок который включает вентилятор который дует на радиатор, в магазинах только продается вентилятор в сборе да и то никто не может сказать какой мне нужен так как их 2 вида, один нового образца а другой старого в чем разница продавцы не знают даже в ирито!!! Пока подсоединил напрямую но это не дело подскажите как решить эту проблему, может этот блок от другой машины подайдет!!!
2. Не дует на первой и второй скорости печка, только на 3 и 4, думаю может резисторы но не знаю где они!!! прошу помощи!!!
TRUMED
TRUMED
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
25.06.2012 14:41
народ ! чем читать нашу машинку?
двигатель читается лансером 2008 года.
а вот с остальным - проблема.
мот кто подскажет аналог машинки или программа какая ?
hafeibrio
Vacant62
Vacant62
Vacant62
Авто: Hafei Princip люкс
20.11.2012 22:21
не нашёл нечего ... взял баксидку, преклеел, две недели работает и думаю дальше не куда не денется ...
val.tarasencko
Авто: Hafei Princip база
Vacant62
Vacant62
30.04.2013 00:07
Установлена штатная магнитола CD1020 инструкция на китайском ... но по некоторым английским абвиатурам понял, что про блютуз там не чего не написано . Есть отдельная документация на блютуз BC-HF02. Тоже на китайском . Без рисунков. Есть схема 3 разъёмов, но они не похожи на разъёмы что стоят на магнитоле. Снимал магнитолу. Провода от кнопки блютуза и микрофона уходят в жгут … Может кто знает где находится модуль блютуза. В нете не смог найти не чего … не по магнитоле не по блютузу. Помогите информацией или советом. Не работает громкая связь.
Дима777
Авто: Hafei Princip
Дима777
Авто: Hafei Princip
04.05.2013 19:10
Всем привет! Помогите решить проблему. При включении зажигания сразу включается вентилятор охлаждения. Если включаешь кондиционер вентилятор перестет работать и не работает кондиционер.
Vacant62
Vacant62
04.05.2013 20:55
Дима777 писал(а): |
При включении зажигания сразу включается вентилятор охлаждения. Если включаешь кондиционер вентилятор перестет работать и не работает кондиционер. |
Я бы первым делом посмотрел регулятор оборотов вентилятора, он же включает вентилятор и кондишен ....
Дима777
Авто: Hafei Princip
Дима777
Авто: Hafei Princip
04.05.2013 21:46
Проверял. Релюшка вентилятора срабатывает, но при включении кондишена репит и выключает ветилятор . Релюшки менял но результата не дало.
