einor
Paha
einor
einor
Авто: SY Rx W
25.01.2012 21:52
Paha писал(а): |
а он где находится? |
На генераторе сзади.
Paha
polkovnikS
polkovnikS
Авто: Tiggo 2.0 Acteco 4х4 Аc
22.05.2012 17:33
В течение 2-х месяцев периодически загоралась лампа АБС и одновременно начинал мигать зеленый индикатор полного привода. По гарантии продиагностировали и за 10 мин. определили ошибку правого переднего датчика АБС. Затем 4 часа пытались его поменять, в итоге развели руками и сказали, что имеющийся у них на складе датчик на мою машину не подходит (у меня китаец с Актеко 2.0 полный привод 2010 года). Якобы нужен датчик с тем же серийным номером, но еще с буквенными индексами (причем левый и правый невзаимозаменяемые).
Предложили перезвонить дней через 10, пока будут искать (в крайнем случае обещали снять с новой машины). Самое интересное, что после диагностики лампа больше не загорается уже неделю. Сейчас в раздумьях, а стоит ли звонить...
Камаз
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
25.05.2012 21:41
Дядьки, у меня машинка поломалась. АБС загорелося сегодня утром, без восклицательного знака. Вечером все было ок, утром горит. Сегодня промерил сопротивления всех 4 датчиков в среднем 1300 Ом, после включил зажигание проверил вольтаж на фишках идущих к датчикам получилось 2 В. Проверил плавкие вставки возле аккумуляторв, не перегорели. Чего делать дальше ? АБС не гаснет, хотя все вроде впорядке.
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
25.05.2012 21:55
это проверял?-" А дело было в плохом контакте МАССЫ под капотом с правой сторны возле блока предохранителей у лобового стекла. "
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
25.05.2012 22:49
не, завтра проверю, но маловероятно сигнал с блока идет, датчики целы
Пашка 38
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
26.05.2012 08:25
интересно, а наша АБС диагностируеться?
у меня на Ауди такая хрень была, продиагностировали сам блок АБС, показал ошибку какого то клапана, разбирали сам насос АБС, чистили, продували, ничего не помогло (клапан залёг), пришлось покупать новый насос АБС!
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
сейчас вспомнил, если включить зажигание(не запуская двигатель), лампочка АБС после диагностики как и положенно гасла, загоралась после запуска двигатели и если тронуть педаль тормоза. если у тебя такиеж симтомы то...
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
27.05.2012 16:20
Кароч у меня все само восстановилось. проверял, контакты на модуль, массу, еще раз датчики прозванивал, предохранители менял ничего не помогало. Сегодня утром само все прошло.
коляколя
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
27.05.2012 18:26
коляколя возможно и у меня такое, как раз я вчера снимал фишку с основного разьема, посморел и опять назад поставил. Завел поехал АБС горит, проверил еще раз предохранители возле аккума ну и на этом забил. Сегодня утром завел горит, тронулся погасла.
Елена Чери Тиго
Авто: Chery Tiggo 2009
Елена Чери Тиго
09.07.2012 15:19
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы Чери Тиго, у моего авто пробег 50000 возвращалась с селигера в Москву, на панели приборов загорелась лампочка, которой нет в инструкциях по эксплуатации авто, а именно в красном кружочке восклицательный знак, ну естественно охватила паника что это? Если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста что это за лампочка? Может ли это быть из-за проблем с кондиционером, тк у меня накрылся вентилятор и когда я включаю кондей температура растёт. Заранее благодарна.
Dmitry.O.
