В этой теме обсуждаем,дополняем(для тех кто не умеет корректно вносить информацию в основной вики-справочник) и вносим свои поправки по каталожным номерам запчастей. _________________ Подпись
почему именно мт2049?
от паджеро 2-3 3,2 литра есть в экзисте медные вроде и по 2,5 т.р.
например мт2163, понятно, что не то, но мож все-таки от 3х литрового подискать?
Опа а че запоролили вики?
Не ну я когда-то копировал, за последние года полтора там кроме экзотики ни че не появилось особо, но не совсем понятна такая линия партии.
номер не знаю. Просто ходил по рынку, искал на zx. Везде, где торговали на китайцев спрашивали "А что это?", лишь в одном павилионе с китайцами попался грамотный парнишка, который сказал, что они подбирали втулки. На рессоры дира идут две втулки - длинная и короткая. Нам - просто две короткие.
Поменял пыльники ШРУС. Внешний Ruville 757308 (термопласт) стал ровно на место родного. Внутренний ASBT-94(резина) стал отлично, были сомнения т.к. у него триподные выступы трапециевидные, но благодаря мягкой резине и хомутам под винт принял форму впадин внутреннего шруса, по длине походит идеально, немного шире родного L126x26,5x97,5.
Возможно он и встал на родные места, но это на прямых колёсах. А ты попробуй вывернуть колёса до упора и посмотри на пыльники. У меня почти нет сомнения что он либо слез с посадочного места по валу, либо так натянут что вот вот лопнет, а зимой 100%
Если эту тему почитаешь с начала, то по этому вопросу у меня уже были изыскания - на тему пыльника внешней гранаты.
Сообщаю:
Наш родной длина L130
Ты поставил длина L123
Но самый лучший длина L140
- При полностью вывернутых колёсах L130: натягивается как струна.
- При полностью вывернутых колёсах L123: пока новый будет слезать с посадочных мест, а потом порвётся, потому как короткий.
- При полностью вывернутых колёсах L140: имеет запас по растяжению и будет работать ооооочень долго.
Я не спорю более длинный(в разумных пределах) пыльник лучше. Просто когда я покупал эти изменений в ВИКИ еще не было. Не поленился измерил длину снятых пыльников получилось 127мм, к тому же у Рувиля ширина(не диаметр) горла под хомут меньше чем у родных так что закрепив узкое горло нижнее уперлось в ШРУС и пыльник слегка сжался, натянул широкое горло и по вращал Шрус на максимальные углы как струна он не натянулся да и даже не закрепленный с посадочного места не слез. Ну а вообще лучше конечно ставить более длинные.
Выкладываю результаты своих изысканий для внешнего ШРУС.
Ruville 755210 L135x28x87 термопласт
Quinton Hazell QJB803 L135x28x87
Hans Pries 301 244 546 L135x28x87 резина
