шины/диски
На страницу   След. 99
aquarius
Авто: Great Wall Hover H3
aquarius
Ссылка на сообщение 13.05.2012 16:49
Это продолжение темы. Начало здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3097 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22000 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34316
Поработал с феном в выходной и вот что получилось! Теперь колеса не цепляют. И еще, после бодика, защита (пыльник) двигателя от брызгов от колеса, сместился вверх и очень большие дырки стали и двигатель забрасывало. С делал новую защиту.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 13.05.2012 18:35
aquarius из чего делал защиту?
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 13.05.2012 19:04
Купил в специализированном обувном магазине 1.5 мм. профилактику из какого то материала, типа резины. Резина слишком мягкая, а этот материал довольно таки плотный. Horosho
Judas
Авто: Great Wall Wingle 5
Judas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 08:38
помогите советом,вчера поставил макссис бигхорн 764 в размере 245 75 16 и диски с 15 вылетом ,теперь цепляет за задние части подкрылков, брызговиков снял может кастр вперед дать на сход развале?
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 16.05.2012 09:16
Judas с дисками вылет явно перебор! у меня резина в таком же размере, но вылет 30! все очень хорошо!
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 16.05.2012 10:59
Машинка в стоке или немного лифтанул?, в принципе ты увеличил клиренс на 1,9см. это не много, а люди и с 10 вылетом ездиют и всё ок.
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 16.05.2012 12:04
Выше мои фотки где я феном грел подкрылок. Колеса 245/75/16 вылет 10. Все нормально, правда у меня бодик 30 мм. У тебя же Н5, помоему был разговор что 245/70/16 это максимум что туда входит.
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 16.05.2012 12:05
Если в стоке, то будет тереть при вывернутом руле.
У меня с этим колесом машина слегка приподнята (амо с подпором, пружины усиленные, торсионами слегка), вылет 10. Трет если вывернуть руль и при этом наехать на бордюр, при этом наезжающее колесо слегка теранет, но меня это не напрягает, резина АТ Геоландар, с зубастой МТ звук цепляния будет ощутимее.
Вылет ЕТ 10 более года, ступичные один раз менял смазку (когда менял тормозные диски), ступичные в отличном состоянии, пробег 150. Подшипники везде еще родные и ни разу не менялись.
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 16.05.2012 12:09
Judas
смотри 135 стр. там даже фотка есть.
Judas
Judas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 12:30
у меня лифт кузова 4 и подвески 4 замерял по аркам до установки колес было 88 перед 93 зад.ховер н3.она и трет при среднем положении руля на полную тишь.Sad
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 16.05.2012 12:38
Дааа.. лифт у тебя, но очень взрослый, тогда бери фен и вперёд.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
с таким лифтом и 31" прошёл бы (только раму подрезать)
Judas
Judas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 12:44
там вроде локер феном греть надо?
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 16.05.2012 12:48
Judas писал(а):
ховер н3
Извеняюсь, попутал профиль твой с изумрудным.
Это чета ненормально. У тебя случайно кузов не сдвинулся поотношению к раме, после лифтовки?? У меня лифт 3 см и шеркало толко в крайних точках поворота, а у тебя и лифт 4 см и при этом шеркает! Странно! Пробуй феном, там видно будет.
Добавлено спустя 41 секунду:
Ну гялнь фотку на предыдущей странице, все же видно!
Judas
Judas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 12:54
я с телефона сижу!плохо видно:(да нет смещения не должно быть потому что когда делал болты не вынемал вначале зад потом перед. А есть способ проверить?чтоб наверняка.Smile
aquarius
aquarius
Ссылка на сообщение 16.05.2012 13:20
Это понятно. При установке бодикомплекта смещения и небудет, а вот потом, со временем, при езеде, энерционная сила (при торможении) тащит кузов вперед по отношению к раме. Чем боьше бодик, тем больше шансов со временем смещения кузова. Проверить чисто визуельно, посмотри на шляпку болта и гайку (переднюю подушку видно), если провести мнимую линию между центром гайки и болта, то она должна проходить перпендикулярно раме.
