Тормозная система и ABS (противоблокировочная система торможения)
На страницу 1 Пред.    След. 98
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.05.2012 19:59
Всем привет !! вот и мой черёд пришёл менять передние тормозные шланги. Подобрал практически 100% аналог только на клипсах, это шланг 853027 (BSL-756) длинна 38см, шланг армирован сверху пружиной.
Бюджет:
Шланг тормозной 853027 – 370 рублей (740 руб за 2-е штуки)
Клипса MA431825 крепления трубки – 130 рублей (520 руб за 4-ре штуки)
Работа:
Снимается старый, устанавливается новый. Да, и я не ставил хомут который крепит шланг к рычагу, лично я счёл сие лишним.
ХОТЕЛОСЬ-БЫ ОТМЕТИТЬ: НИЧЕГО ТОЧИТЬ, РЕЗАТЬ, СВЕРЛИТЬ ИТД - НЕ НАДО !!!!
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 07.05.2012 20:12
отлично вышло. Ok
А зачем менял,что со старыми?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
modgin писал(а):
Андрей-LM писал(а):
Прошу уточнить,после прокачивания каким способом тормоза заработали??
Открутили все сапуны..и нажимали?? или самотёком? На заведённом авто??
Открутили все сапуны..и нажимал на педальку,правда нужно хоть тряпочки бросить на сапуны а то брызгает ,а самотёком не помогло
На заведённой,заглушенной? И сколько тормозной ушло (литр,больше)??
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.05.2012 20:17
Начал трескаться резиновый шланг, около штуцера со стороны суппорта, потому как там самое подвижное место, т.е. постоянно изгибается в разные стороны и под разными углами.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 07.05.2012 21:02
allexej
Лёха молодец,все здорово. Bravo Horosho
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.05.2012 06:58
allexej! Закрепи середину шланга - иначе будет сильно болтать и так-же пойдут трещины резины у штуцеров, да ещё может какой-нибудь веткой зацепить и оборвать! Пройденный этап!
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.05.2012 09:37
Леонид-2
болтанка теперь не страшна, эти шланги за 370 рублей можно менять хоть каждый день Yes.
Да, и это по каким таким веткам нужно ездить чтобы достало до шланга и оборвало его ? это уже не ветки а куски арматуры. Very Happy
Сёма
Авто: Landmark
Сёма
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.05.2012 09:39
это хорошо когда есть где купить. унастолько по заказу и ждать месяц так что как можем и вобще от чего шланг тормозной подобрал
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.05.2012 09:44
Задний мост:
L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W)
L 400 фургон (PAOV)
Space Gear (PA/B/D_V/W)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E0100F5D&sr=-4
Сёма
Авто: Landmark
Сёма
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.05.2012 09:56
спосибо за информацию. но пока нечего непонял но набудующие оставлю на внимание а пока сосвоиме переделаными все впорядке
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 08.05.2012 15:05
Может я и не прав,но как мне кажется, открутив штуцеры и нажимая на педаль система нахватает воздуха...
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Продолжу с начинкой ГТЦ. Снял второй цилиндрик с манжетами,а там ещё один перепускной клапан..
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 08.05.2012 15:18
может и так но мне помогло в прокачке системы ,видать гдето воздух был и самотёком не выходил а я нажал на тормоз и он вышел
Nikolay2
Авто: Landmark
Nikolay2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.06.2012 17:33
Андрей-LM вот и у меня началась такая же история то нормально,а то провалы.Разбор ГТЦ что дал манжеты раскисли или порваны?Незнаю с чего начать разборку.Прокачивал 5 раз и на заведенном и заглушенном.Вначале педаль сразу берет,а потом может и провалиться.Если разобрался то помоги советом если нет давай будем воевать с этим недугом вместе.Я любитель все делать сам.
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 07.06.2012 01:48
Доброго времени суток,Николай.
У меня было в совокупности.. шипел вакумник ,была утечка в вакумных трубках(на газовое оборудование). Подклинивали цилиндры на тормозном супорте(разбирал,чистил и смазывал касторкой).
Разобранный цилидр внутри в идеале.. и рабочая поверхность и сами манжеты. Как писал выше,покупал и ставил тормозной цилиндр от другова китайца,но проблема не ушла.
Попробуй для начала прокачать систему; от заднего правого,заднее левое,переднее правое,переднее левое. И ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачай сам ГТЦ,воздух из него если попал сам не выйдет. Проверь вакумный шланг.
Nikolay2
Авто: Landmark
Nikolay2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.06.2012 05:31
Прокачка на заведенном двигателе когда работает вакумник помогла решить проблему.Цилиндры на суппортах тоже мазал но там проблема мне кажется не в них,а в направляющих которые ржавеют внутри.Сам ГТЦ я думаю не причем,а чисто воздух нужно прокачать хорошо ты прав воздух в ГТЦ и его надо удалить.
кривой
Авто: Landmark
кривой
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.06.2012 12:57
Юрий Т писал(а):
Всё о тормозной системе, делимся опытом по АБС, задаем вопросы, обсуждаем принцип действия.
Сталкивался с подклиниванием передних тормозных колодок(не на своем ЛМ) думал единичный случай. Но...увы это коснулось и меня,и не только меня.
Это чинится,пару часов работы, немного денег и все ОК.
Всем привет! Стыдно признаться совсем ни чего не знаю про ЛМ, только купил и появилась куча проблем!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Прошу помощи! Безумно нравится машина,но досталась от прежнего хозяина не в самом лучшем виде! Буду исправлять
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Проблема с передними тормозными колодками. Скрипят,пищат. Хочу поменять,только вот на какие???? Поделитесь опытом!!!
