allexej
allexej
Авто: Landmark
07.05.2012 19:59
Всем привет !! вот и мой черёд пришёл менять передние тормозные шланги. Подобрал практически 100% аналог только на клипсах, это шланг 853027 (BSL-756) длинна 38см, шланг армирован сверху пружиной.
Бюджет:
Шланг тормозной 853027 – 370 рублей (740 руб за 2-е штуки)
Клипса MA431825 крепления трубки – 130 рублей (520 руб за 4-ре штуки)
Работа:
Снимается старый, устанавливается новый. Да, и я не ставил хомут который крепит шланг к рычагу, лично я счёл сие лишним.
ХОТЕЛОСЬ-БЫ ОТМЕТИТЬ: НИЧЕГО ТОЧИТЬ, РЕЗАТЬ, СВЕРЛИТЬ ИТД - НЕ НАДО !!!!
Андрей-LM
allexej
allexej
Авто: Landmark
07.05.2012 20:17
Начал трескаться резиновый шланг, около штуцера со стороны суппорта, потому как там самое подвижное место, т.е. постоянно изгибается в разные стороны и под разными углами.
vidok
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.05.2012 06:58
allexej! Закрепи середину шланга - иначе будет сильно болтать и так-же пойдут трещины резины у штуцеров, да ещё может какой-нибудь веткой зацепить и оборвать! Пройденный этап!
allexej
Сёма
Сёма
Авто: Landmark
08.05.2012 09:39
это хорошо когда есть где купить. унастолько по заказу и ждать месяц так что как можем и вобще от чего шланг тормозной подобрал
allexej
Сёма
Сёма
Авто: Landmark
08.05.2012 09:56
спосибо за информацию. но пока нечего непонял но набудующие оставлю на внимание а пока сосвоиме переделаными все впорядке
Андрей-LM
modgin
Nikolay2
Nikolay2
Авто: Landmark
06.06.2012 17:33
Андрей-LM вот и у меня началась такая же история то нормально,а то провалы.Разбор ГТЦ что дал манжеты раскисли или порваны?Незнаю с чего начать разборку.Прокачивал 5 раз и на заведенном и заглушенном.Вначале педаль сразу берет,а потом может и провалиться.Если разобрался то помоги советом если нет давай будем воевать с этим недугом вместе.Я любитель все делать сам.
Андрей-LM
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
07.06.2012 01:48
Nikolay2 писал(а): |
Андрей-LM вот и у меня началась такая же история то нормально,а то провалы.Разбор ГТЦ что дал манжеты раскисли или порваны?Незнаю с чего начать разборку.Прокачивал 5 раз и на заведенном и заглушенном.Вначале педаль сразу берет,а потом может и провалиться.Если разобрался то помоги советом если нет давай будем воевать с этим недугом вместе.Я любитель все делать сам. |
Доброго времени суток,Николай.
У меня было в совокупности.. шипел вакумник ,была утечка в вакумных трубках(на газовое оборудование). Подклинивали цилиндры на тормозном супорте(разбирал,чистил и смазывал касторкой).
Разобранный цилидр внутри в идеале.. и рабочая поверхность и сами манжеты. Как писал выше,покупал и ставил тормозной цилиндр от другова китайца,но проблема не ушла.
Попробуй для начала прокачать систему; от заднего правого,заднее левое,переднее правое,переднее левое. И ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачай сам ГТЦ,воздух из него если попал сам не выйдет. Проверь вакумный шланг.
Nikolay2
Nikolay2
Авто: Landmark
08.06.2012 05:31
Прокачка на заведенном двигателе когда работает вакумник помогла решить проблему.Цилиндры на суппортах тоже мазал но там проблема мне кажется не в них,а в направляющих которые ржавеют внутри.Сам ГТЦ я думаю не причем,а чисто воздух нужно прокачать хорошо ты прав воздух в ГТЦ и его надо удалить.
кривой
кривой
Авто: Landmark
11.06.2012 12:57
Юрий Т писал(а): |
Всё о тормозной системе, делимся опытом по АБС, задаем вопросы, обсуждаем принцип действия.
Сталкивался с подклиниванием передних тормозных колодок(не на своем ЛМ) думал единичный случай. Но...увы это коснулось и меня,и не только меня.
Это чинится,пару часов работы, немного денег и все ОК. |
Всем привет! Стыдно признаться совсем ни чего не знаю про ЛМ, только купил и появилась куча проблем!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Прошу помощи! Безумно нравится машина,но досталась от прежнего хозяина не в самом лучшем виде! Буду исправлять
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Проблема с передними тормозными колодками. Скрипят,пищат. Хочу поменять,только вот на какие???? Поделитесь опытом!!!
