Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 30.04.2012 14:12
Датчик солнца не может влиять?
Добавлено спустя 48 секунд:
У меня 9 градусов в боксе было...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.04.2012 14:18
У меня 1,6 двигатель и климата нет,хотя датчик сей есть.
Юрий Петров
Авто: Chery Fora
Юрий Петров
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.04.2012 15:23
Подскажите у кого была такая проблема. При холодном двигателе вентилятор печки работает нормально, при нагреве двигателя вообще выключается.
lis836
Авто: Chery Fora A21
lis836
Ссылка на сообщение 01.05.2012 09:31
У меня КК в режиме авто дует только в ноги??
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 01.05.2012 10:34
Почему ты у НАС спрашиваешь куда у ТЕБЯ дует КК?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.05.2012 15:23
Зависит от выставленной регулятором температуры.
Вот СМОТРИ
LinkSer писал(а):
Поучаствовал в эксперименте: Smile
Uncertainty
Посмотрел привод заслонки t - есть резерв к min
Сегодня подвернулся случай продолжить эксперимент - переставил сектор на 1 зуб (на два начинает трещать, так что резерв оказался меньше ожидаемого).
В спешке забыл измерить показания до перестановки при новой внешней t TyChe
Переставлять назад было некогда, да и лениво, так что чистота эксперимента не соблюдена XeXe
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 01.05.2012 16:21
LinkSer
Спасибо за новый тест.
Но увы, тут пока сложно что-то сказать. Разница в окружающем воздухе 8 градусов... Хотя заслонку я у себя обязательно проверю. Когда потеплеет Smile
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.05.2012 19:58
Ну да, повлияло ли это на t вых и как именно - пока осталось под вопросом.
Если надумаешь пробовать зубы переставлять, рискну дать сомнительный совет: из-за лимита времени я ничего не откручивал, а просто отверктой поджал зубчатый сектор "на себя" и вывел из его зацепления с шестеренкой для смещения их друг относительно друга Very Happy
(богатырям, не чувствующим силу своих пальцев, - НЕ повторять!!! XeXe )
На фото - как было и как трещало, а установлено где-то между...
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 01.05.2012 20:23
LinkSer
Horosho Отличные фотки!
Ждуууу теплаааа Smile
lis836
lis836
Ссылка на сообщение 02.05.2012 10:12
LinkSer
Все понял, спасибо! У меня стояла температура 26,5 дула в ноги и в лицо, а поставил 27,5 стал дуть только в ноги.
Юрий Петров
Авто: Chery Fora
Юрий Петров
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.05.2012 12:41
UP[/i]
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 12.05.2012 16:36
Вчера было +18-20 градусов. Было жутко мало времени, так что не проверяя
заслонку воткнул в переднее сопло цифровой термометр, включил на "4-ку"
скорость вентилятора, включил кондиционер и поехал. Самый минимум был
4.7 (или около того - на дорогу смотрел чаще). Ничего не понимаю.
Жду тепла посильнее. Затем заеду в сервис и будем издеваться. Во-первых
у меня настраивали на минимальный холод на 2000об., я же хочу что бы
минимум был на ХХ. Пусть ещё чуток дозаправят (грамм 50-100) и покрутят клапан.
Теоретически температуру вообще можно в минусовую загнать, но мне такого
счастья не надо - обмерзнет же. Но вот идея измерить температуру испарителя
всё ещё актуальна.
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 12.05.2012 16:38
Я так на прогретой машине зимой делал, и ни чего не сломал! А летом пластик ещё мягче!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.05.2012 17:15
От этого температура не понизится,уже проверял.
покрутят клапан.
Это вряд ли Smile впрочем.если твой эксперемент с ним удастся,то это будет замечательно.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 13.05.2012 21:22
Сегодня было плюс 25-28 градусов.
Дождался, сказал я потирая ладони. Вытащил из дома термометр, засадил...
Температура где-то 11-12 градусов. Через полчаса езды упала до 9 градусов.
К сожалению сервис сегодня не работал, так что "настроить" систему не
получилось. Но, признаться, уже зло берёт. Хочу холоднее, намного
холоднее! В режиме "авто" с этими 11-12 градусов я даже за полчаса не смог
сделать приемлемую температуру в салоне. Более-менее нормально только
когда дефлекторы прямо в харю. Бесит...
Деваться мне некуда, делать надо обязательно. Я на юге сдохну просто.
Даже после того как крышу белой плёнкой обклею.
Планы всё равно держу в силе - к "заправщикам" играться с количеством
хладагента и настройкой клапана, если получится.
