Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 87
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение22 Mar 2012 16:55
Понял правильно.
А по-поводу индикатора отпишись...
Даже если и будет мигать, то это ни на что не влияет... плата за лень XeXe
виталя 65
Ссылка на сообщение22 Mar 2012 17:11
Не-а...НЕ загорается.
djekson
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение22 Mar 2012 20:34
Я кнопку не ставил,снял пред.который на фото.Передок вкл. и выкл.почти мгновенно.Очень удобно.Индикации на приборке никакой нет.Только высвечиваются режимы на крутилке.
IvanLis
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение29 Apr 2012 10:03
IvanLis писал(а):
Позже выложу свой вариант управления включением блокировки переднего моста вообще без ЭБУ, если оправдает себя, пока в обкатке.
Несколько месяцев полевых испытаний доказали право на жизнь следующего варианта управления блокировкой переднего привода. Наверное не буду оригинален, но попробую описать как все сделал, может кому-то пригодиться.
К тому-же в процессе эксплуатации выяснилось несколько достоинств.
--------------- Достоинства ---------------
1. Можно заблокировать редуктор заранее, а раздаткой подключать передок при необходимости. Об этом много говорилось, не стану пояснять зачем и для чего. Я так почти всю зиму проездил. К тому же, не знаю на сколько верны высказывания, но некоторые пишут, что если передок не подключается длительное время, то кардан провисает и появляется вибрация. В этом случае кардан вращается.
2. Возможно включение пониженной передачи на раздатке, но не блокировать передок. Удобно при передвижении по пересеченной местности и в горах, значительно разгружается двигатель и не приходится жечь сцепление при поддержании сверхнизкой скорости движения.
3. ЭБУ блокировки переднего привода не используется, что поможет сэкономить при его поломке.
--------------- Действия ---------------
Снимаем ЭБУ и выпаиваем разъем
Делаем плату по размерам оригинальной
Припаиваем разъем и контакты для подключения кнопки. Я еще впаял диод, чтобы исключить обратное протекание тока через приборную панель.
Берем кнопку электростеклоподъемника ВАЗ
И подключаем ее к нашему двигателю "шайтан машинки" (на фото посторонний двигатель)
Потом все это собираем, устанавливаем кнопку в автомобиль и подключаем к контактам на плате.
Если кто-то заинтересовался, пишите в личку, выложу разводку платы сделанной в EAGLE CAD (выложил бы сразу, но они на другом компе).
А вот собственно и сам проект: http://rusfolder.com/31563208
--------------- Предостережения ---------------
1. При неисправной механике это не поможет!
2. Удерживайте кнопку не более двух секунд (согласно описания ЭБУ), реально получается, что для включения/выключения блокировки достаточно и одной секунды.
night hunter
Авто: Great Wall Hover H2 SUV
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 15:33
Влад 7 писал(а):
Колодка и место подключения провода
Добавлено спустя 11 минут:
У меня тоже не совпала колодка с той, что выложил Vik. У меня такая же колодка как на схеме у Влад 7, но провод с концевика раздатки почему-то на моей колодке тоже имеет нумерацию 6.
Вопрос к знатокам: почему такое разное расположение проводов в колодке? Неужели разная "начинка" контролера или "от перемены мест слагаемых..."?
Сегодня установил заветную кнопку. Провод с концевика раздатки перерезал (так надежней) и поставил пока 2-х позиционную кнопку (если не понравиться, установлю з-х позиционную от Vik) , "утопил" ее в проем где находились кнопки заднего дворника. Делов там действительно на час - полтора.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Забыл указать, что машина - май 2008 г.в.
Сергей64
Авто: Great Wall Hover H2 Luxe
Ссылка на сообщение21 Sep 2012 20:50
Уважаемые ховероводы.Такой вопрос.В чем заключается,или из чего состоит сигнал подаваемый с концевика на блок управления?6 провод резать,или врезаться?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
Ссылка на сообщение21 Sep 2012 21:29
можно и резать можно и врезаться
Я врезался параллельно....но лучше резать (имхо)
При отключенном передке втыкая понижайку можно ехать на задке...
Иногда очень удобно...
Переделать с разрезкой ,руки не доходят...там всё термой-шумой заклеено...(под торпедо)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
От контроллера к шм 12 вольт.... От концевика на ручке к контроллеру 12 вольт...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение21 Sep 2012 21:33
Это просто управляющий "минус" на контроллер.
Минус пришёл, ШМ подключила полуось...
Минус исчез, ШМ отключила полуось...
А резать или врезаться... ИМХО, резать, т.к. этим ты обезопасишьь себя от самопроизвольного срабатывания ШМ в случае выхода концевика из строя...
Gotik
Ссылка на сообщение22 Sep 2012 22:54
Резать лучше. Я понижайкой без полного привода часто пользуюсь летом. По сухой ухабистой грунтовке только на ней и езжу.
Сергей64
Ссылка на сообщение02 Oct 2012 20:24
Всем большое спасибо!!!А к какому концу разрезанного провода подключать кнопку?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение02 Oct 2012 22:07
К тому, что входит в контроллер на 6й его контакт... тебе на него же нужно "минус" подать, а не на концевик XeXe
Сергей64
Ссылка на сообщение05 Oct 2012 18:54
спасибо огромное вам!Vik,подскажите пожалуйста,почему выдавливает антифриз из расширительного бачка,при рабочей температуре?
Alleco
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 20:57
Всем привет! может кто подскажет???нельзя ли этот провод где-нибудь поближе найти на н5,нехоца сидушку снимать Sad
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 21:26
Раве что "морду" у торпедо разобрать... XeXe
Alleco
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 21:32
морду проще разобрать и тянуть провода меньше,можно по подробней??
