Вакуумный усилитель
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 23.03.2012 20:46
Фрол писал(а):
Заказал и жду пружины на суппорта. Вчера снимал ГТЦ, выкрутил верхнюю часть штока ВУТа, снял с него регулировочное кольцо (3 мм), вкрутил обратно, поставил ГТЦ, проехался (клинят меньше судя по нагреву дисков). Снял опять выкрутил верхнюю часть штока ВУТа, обрезал уже его еще на 3 мм (итого 6мм), обточил по кругу края среза, поставил на место и - колодки практически не греются! После получения и установки пружин на суппорта я думаю танцы с бубнами вокруг клина у меня закончатся окончательно. Кстати проехал 5 сервисов, результат 0 и потрачено около 3 тыр. денег на манипуляции с суппортами - вывод такой, сервисменам все по ... Нужно делать все самому! Yes
А тормозную педаль пробовал отрегулировать? Там тоже есть регулировка.
NAVARAВОД
NAVARAВОД
Ссылка на сообщение 23.03.2012 22:32
Завтра буду смотреть
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 23.03.2012 22:58
Вакумник я менял, ставил от ТЛК 70, подходит номально, работает по лучше штатного ( на ДИР 30).
NAVARAВОД
NAVARAВОД
Ссылка на сообщение 24.03.2012 09:22
Спасибо! Сегодня посмотрю.
NAVARAВОД
NAVARAВОД
Ссылка на сообщение 24.03.2012 12:54
Приехал посмотреть на сервис, а он испугался и молчит!!!
И глушил и газовал-тишина Yahoo
Поехал домой и на последнем перед домом светофоре запищал, ну не сволочь?
ua1ald
ua1ald
Ссылка на сообщение 02.04.2012 22:17
Антуан, пожалуйста про замену поподробнее... Менял ГТЦ + вакуумник или отдельно вакуумник? Сколько шпилек у ГТЦ 4 или 2? Каковы результаты?
С уважением Евгений...
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 03.04.2012 20:25
ua1ald
Менял и вакум и ГТЦ, но потом ГТЦ поставил родной, 70й не захотел работать.
Всё подходит на штатные места, нужна только регулировка. У ГТЦ шпилек нет, только 4 отверстия.
prodvit
Авто: Great Wall Sailor люкс
prodvit
Ссылка на сообщение 19.06.2012 16:20
являюсь обладателем sailora 2006 и когда пришла пора заменить оную деталь, при оформлении заказа (БЛАГО ПРОДАВЕЦ ФОТКИ СТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ!!!) выяснилась интересная вещь, что
вакуумный усилитель в сборе с главным тормозным цилиндром gw sailor (3540200-B00-A2) фото 1 абсолютно не похож на стоящий у меня Sad
При дальнейшем серфинге по фоткам нашелся и мой старичок - ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ В СБОРЕ С ГЛАВНЫМ ТОРМОЗНЫМ ЦИЛИНДРОМ GW SAFE F1
фото 2
т.к. стоимость фото 1 - 5500 Sad , фото 2 - 7500 Plachu и раз такая пьянка, то есть и вакуумный усилитель в сборе с главным тормозным цилиндром 2 отв. Gw deer safe (3505100-F00) фото 3 стоимостью 2500 Yes возник вопрос:
1) подойдет ли мой типа родной sailoroвский?
2) если да, то почему не поставить дешевый сейфодировский?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.06.2012 18:00
Они похоже все три встанут XeXe
Померяй растояние между болтами и длинну штока от привалочной плоскости-и всё станет ясно и понятно Very Happy
Паровоз.
Авто: а это важно?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение 19.06.2012 18:15
Интересно, как это можно сделать в такой ситуации:
prodvit
prodvit
Ссылка на сообщение 19.06.2012 21:31
[quote=Интересно, как это можно сделать в такой ситуации:[/quote]
да да да, в наличие то толком ни у кого всех образцов нет
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 19.06.2012 22:56
Я бы поставил тот что на 2м фото, потому как сейфодировский нихера не тормозит как положено, это болезнь многих Диров. Посадочное расстояние на всех 3х вариантах одинаковое на 99%, это с Тайоты слизано. Правда может потребоваться доработка вилки штока на вакуме (может различаться расстояние до педали).
После долгих мучений с родными тормозами я решил ставить себе ГТЦ и вакум от ТЛК 80, многие советуют именно такой вариант для Хайлюксов и Форанеров.
EVIL
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
EVIL
Ссылка на сообщение 20.06.2012 08:38
ну, как? уже установил? расскажи впечатления. что переделывал для установки? Nalivai
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 21.06.2012 21:03
EVIL
Нет, пока ещё не приобрёл его, но думаю в скором будущем проведу такую операцию, потому как родной ГТЦ уже течёт.
EVIL
EVIL
Ссылка на сообщение 24.06.2012 11:29
Антуан
ясно. как поставишь, отпишись подробно как и что сделал Nalivai
