Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 43
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 16.01.2008 15:07
Замена реле-рерулятора генератора
Замена подшипника генератора
Фотоотчет Царь Elara A21:
Буквально пару часов назад,вскрыл гену и поменял передний подшипник,задний трогать пока не стал(нету возможности, заказать или выехать приобрести,что то качественное из-за войны)Вот небольшой фото отчёт,может кому пригодится Yes
Купил подшипник 6303 VBF
Для снятия гены,снимаем ремень доп оборудования,и откручиваем два болта,которые крепят гену к кронштейну,верхний длинный,и нижний короткий,также снимаем клемму,и вытаскиваем колодку с проводами.
Обрабатываем вд-40 гайку которая держит сам шкив,и четыре болта которые держат корпус гены.
Одеваем старый ремень на шкив гены,и зажимаем это всё дело в тиски,головкой на 24 срываем гайку.
Головкой на 7, откручиваем четыре боковых болта гены.
Двумя отвёртками поддеваем половинки корпуса,и раскрываем гену.
Передний подшипник,установлен в самой крышке.
Ложим крышку на деревянную поверхность,берём головку на 32(в качестве оправки XeXe )наставляем на подшипник,и резиновой киянкой выбиваем его во внутрь.
Запрессовываемым новый подшипник.
После этого собираем гену,ставим ремень и наслаждаемся тишиной Horosho
После замены подшипника писк пропал полностью,а вообще я уже устал от этих натяжных автоматов,и роликов,в ближайшее время буду их выкидывать,и ставить один от Приоры и длинный ремень Yes
Ремонт генератора
1. Снимите генератор с автомобиля .
2. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень…
3….отверните гайку крепления шкива и снимите шайбу.
4. Извлеките генератор из тисков и снимите с вала ротора шкив…
5….и дистанционную шайбу.
6. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.
7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.
8. Поддев двумя отвёртками, отделите статор от крышки со стороны привода и снимите крышку.
9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
10. Снимите вал ротора со статора.
11. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.
12. Для снятия щеточного узла отпаяйте его вывод от выпрямительного блока, выверните два винта крепления щеточного узла…
13….снимите пластмассовый кронштейн крепления…
14….и снимите щеточный узел.
15. Для снятия выпрямительного блока снимите статор с задней крышки…
16….снимите крышку контактного болта…
17….отверните гайку контактного болта…
18….и снимите с болта изоляционную втулку с контактной шпилькой.
19. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните винт крепления и снимите выпрямительный блок.
20. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
21. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…
22….и снимите пластину.
23. Выпрессуйте подшипник из крышки.
24. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.
25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
26. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
27. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
28. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
29. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (оно стремится к бесконечности). В противном случае замените статор.
30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
31. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.
32. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер А окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт. Гайку крепления шкива затяните моментом (189±19) Н·м.
Предупреждение.
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.
Номер заднего подшипника генератора 110А: 6202
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 13.01.2012 23:16
Всем привет!!! Сегодня наконецто отремонтировал генератор.
сгорели два диода, нашел старый генератор у первого владельца забрал, он покупал новый из-за реле регулятоора, немного пояльничком поработал и увы все заработало.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 14.01.2012 08:54
stasrumba
Почему увы
заработало. Сожалеешь об этом?
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 14.01.2012 10:09
Mullyanov
он наверное хотел написать вуаля! Smile
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 14.01.2012 17:27
да точно вуаля Smile
Спасибо всем за советы
darhan
darhan
Ссылка на сообщение 16.01.2012 11:39
stasrumba писал(а):
и у меня такойже фигня...хотя сейчас уже не фигня..сперва тоже также мигал контролка на приборе а потом в дороге накрылся...АКБ разрядился полностью...кто то предлогает менять генератор кто то ремонтироват...если так мигает как на видеоролики это точно диоды...?
darhan
darhan
Ссылка на сообщение 16.01.2012 21:12
сегодня отремонтировали генератор..вся проблема было в щетках гена..:почему то один из щеток(как по научному?)было короче другого каким образом один изнасился не знаю...вот на фото:...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
а вот и это ...
на1ом и на2ом-общий вид
надо было распоять что бы извлечь изношенный щеток
4 вот он виновник моих раскашеливаний,расходов
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 16.01.2012 23:10
darhan
Генератор-он,щётка-она.Но молодец что сделал фотки.По работе сталкиваюсь с разными электромоторами и очень часто бывает такое.Вроде и зазоры между щёткодержателем и колектором одинаковые и графит на щётках одинаковый,а изнашиваются по разному.
darhan
darhan
Ссылка на сообщение 18.01.2012 21:19
Yes Very Happy Normalno он-она но денежки мои высосали XeXe
ruzy
ruzy
Ссылка на сообщение 19.01.2012 09:57
Если деньги высосала-то "ОНА"
darhan
darhan
Ссылка на сообщение 19.01.2012 16:57
точно "ОНА" Very Happy
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 11.02.2012 21:17
а пробег какой? может пружинка сильно давила или грязи больше под ниё попадало
у меня были диоды, генератор прошел всего 17 т к
после замены проехал 3 т. полет нормальный
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 11.02.2012 22:32
[quote="shura2067"]darhan
darhan
darhan
Ссылка на сообщение 13.02.2012 19:03
точно "ОНА" Very Happy[/quote] а пробег какой? может пружинка сильно давила или грязи больше под ниё попадало
после замены проехал 3 т. полет нормальный[/quote]
пробег уже 86 т.кавтоэлектрик вроде сделал но...фигня...шас у меня в приборе панели как светомузыка...думаю поменять генератор на новый...чтоб меньше гемороя Yes
_M_A_X_
Авто: Chery Fora
_M_A_X_
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.03.2012 21:52
Привет мужики. Я у вас недавно и пока не знаю где, что и как.
Дело в том, что не работает реле напряги в гене. Началось все с того что стала гаснуть приборная, отключается печка и перегорают лампочки фар. Теперь нужен или весь щеточный узел или отдельно релюха. У нас этого добра днем с огнем не найти,нужна какая нибуть замена.Что можете посоветовать.
А то батя ездит на свой страх и риск еще не хватало спалить акум и потом в конце концов купить гену.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
авто - CHERY FORA
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 11.03.2012 23:00
Посмотри ЗДЕСЬ
