Модернизация системы охлаждения Safe
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
mifodi
Авто: Great Wall Safe
mifodi
Ссылка на сообщение 01.01.2012 15:11
Многие замечали что после длительной поездки на кратковременных остановках, когда заводишь мотор стрелка температура не далеко от красной зоны и сразу начинает работать вентилятор охлаждения, хотя на многих европейских машинах даже при выключенном зажигании вентилятор продолжает работать если перегрев. А после того как пробило прокладку ГБЦ я решил устранить этот косяк. Начал со вскрытия коробки предохранителей(КП) рядом с аккумулятором. Там плюс управления двумя реле включения вентилятора(1 и 2 скоростью) это желтый провод, нам он и нужен перерезаем по полам его на самой длинной части где он выходит от двух реле. Теперь один из концов желтого провода который отходит от релюшек соединяем с проводом звукового сигнала(там постоянно есть плюс). Теперь вентиляторы будут работать даже при выключенном зажигании, но я на этом не остановился. Теперь второй конец желтого провода(плюс на нем появляеться при включения зажигания) наращиваем кусочком провода и выводим за пределы (КП), он нам потребуется позже. Теперь подключаем кусочек провода к 30 контакту реле включения 1 скорости вентилятора и тоже выводим за пределы (КП), далее собираем (КП) и устанавливаем на место больше она нам не нужна. Эти выходы нужны для управлением дополнительной электрической помпой(ЭП) которую ставим на выходе из печки(нужно будет подобрать Г-образный шланг который ставим на выход из печки и на вход(ЭП) а на выход из(ЭП) надеваем родной шланг который подходит с низу. Сама (ЭП) крепится на моторный щит к креплению трубки сцепления. Далее привожу схему подключения (ЭП). Что у нас получилось, теперь при заводе машины на постоянную включается (ЭП) для более лучшего прогрева салона, а при выключении зажигания если перегрев работает и вентилятор охлаждения и (ЭП) для циркуляции(тем самым устраняет подкипание в районе ГБЦ) Итог пробег после модернизации 1500км в салоне теперь стала жара, температура после прогрева стоит на середине и не шевелиться. Теперь думаю прокладка ГБЦ проживет дольше. Только теперь летом краник печки нельзя будет переключать в режим OFF!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.01.2012 15:09
Т.е. в выключенном состоянии двигателя,
электропомпа гоняет ОЖ по малому кругу,
а карлсон обдувает радиатор большого?
А датчик температуры ОЖ штатный?
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 02.01.2012 15:16
mifodi
А летом как быть?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.01.2012 15:36
Спаниель, а что летом-то?!?
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 02.01.2012 17:20
Как вариант - доп. радиатор. Температура всегда в норме. Бюджет 2500р.
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 02.01.2012 17:33
turyst
mifodi
mifodi
Ссылка на сообщение 02.01.2012 21:10
да штатный. и все зависит от термостата если он закрыт то по малому а если открыт то по большому кругу. даже сейчас на улице -2 ,а к дому подьезжаеш глушиш а он пару раз всё равно включается.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Спаниель писал(а):
mifodi
А летом как быть?
а летом горячий воздух перекрывать заслонками печки, лично я так летом и катался.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.01.2012 21:34
Спаниель писал(а):
turyst
Вот-вот, я тоже не кручу "крантик", ни летом ни зимой. Izvini
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 02.01.2012 22:46
mifodi
turyst
Хе! Пацаны! Я как-то не подумал о географии... В Волгограде лето малость другое Yes Izvini
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.01.2012 22:51
Не, даже в +35 не кручу. Izvini
Правда я и кондеем не пользуюсь - у меня окно открыто - курю... Very Happy
А печку я летом вообще не включаю.
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
Aleksanders
Ссылка на сообщение 03.01.2012 09:54
Какая разница какой термостат или датчик температуры. Получается что пока работает вентилятор работает помпа. Как только температура станет нормальной, термостат закрывается и помпа перестает работать. Я правильно понял?
Обязательно замучу себе такую штуку, когда разберусь со своей прокладкой. По моему она у меня пробита (проедешь 20-30 км и 0,5 литра антифриза залей).
Очень хорошая модернизация! Ok
mifodi +1
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 03.01.2012 19:16
А чем такой вариант плох?.Из колодки реле малой скорости вытаскиваем 85 клемму,на ее место ставим клемму соединенную с проводом 87 контакта или АКБ,все,после выключения зажигания при повышении температуры сработает вентилятор.Все протестино,все работает. И помпа не надо.
Aleksanders
Aleksanders
Ссылка на сообщение 03.01.2012 20:27
А по подробней можно? Ссылочку?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.01.2012 20:28
bugor писал(а):
И помпа не надо.
Специально проверял.
После долгой дороги по пробкам, летом.
Заглушил двигатель и опять включил зажигание.
Честно скажу, хреново работает конвекция.
И без принудительной прокачки ОЖ, охлаждает плохо и долго.
В малый круг помпа менее эффективна, чем помпа в большом.
Но как без обратного клапана встроить в большой круг помпу?
Да и мешать он будет, этот клапан.
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 03.01.2012 21:09
Aleksanders, вот http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=24722&highlight=
turystЧестно скажу, хреново работает конвекция.
Согласен,есть такое,в закрытом контуре конвекция работает не есть гуд,ей надо давление,хотя-бы атмосферного,но оно плохо для движения. Помпа в данном случае поможет не сильно,так как она будет включатся вместе с карлом,при остывании радиатора,термос будет закрываться(конвекция),и в какой контур ее не вставь,в малом она бесполезна,эффект одинаков(более быстрая разрядка АКБ,отключение карла),Идея с помпой хороша,но данная схема не доработана и мягко сказать малоработоспособна
