Корнеев Виктор
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
11.10.2010 16:47
При пробеге примерно 450 км появился неприятный глухой стук справа спереди, на ТО-1 ничего внятного мастера не сказали, посоветовали ездить дальше, а если авто станет колом - пришлют эвакуатор. Полез сам - осевой люфт вала привода на правый ШРУС примерно 3-4 мм, на левый 1-2 мм. Никогда с этим не сталкивался, подскажите пожалуйста, кто знает - это нормально или это неправильно ? Сам стук в руль не отдаётся, но на мелких кочках тарабанит громко, особенно если скорость 20-40 км/ч, на 70-90 км/ч практически ничего не слышно. Справа сзади завёлся сверчок, снял заднюю полку - звенит что-то в катушке ремня безопасности, разбирать его не стал.
Бывайте здоровы, живите богато
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
11.10.2010 16:51
осевой люфт в шарнирах равного угла скоростей допускается. причиной для замены не является, а стук может являться следствием бракованной шаровой опорой, может стучать опорный подшипник стойки да и ряд других причин. явный брак ШРУСа - хруст при вывернутом руле в ту сторону, с какой стороны установлен бракованный ШРУС.
Корнеев Виктор
Макс мтс
Корнеев Виктор
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
18.11.2010 22:03
Сегодня по гарантии у дилера поменяли правую переднюю стойку - стук пропал, это кайф - ездить в тишине !
Ещё один момент - при скорости более 110 км/ч машину приходилось ловить, сегодня попросил механиков отбалансировать колёса и ошалел от результатов ! На заводе отбалансирована была только запаска ! Сами катки Белшина - редкостная дрянь, при вращении видна несоосность в пределах 3-5 мм, учитывая, что диски нормальные (проверяли отдельно), грузики на колёса установили минимально 40 грамм, максимально внутренняя часть 125 грамм, внешняя 80 грамм. Буду аккуратно докатывать, но чтоб ещё раз на это г... нарваться - никогда.
А в целом авто ведёт себя прекрасно, из-за осенних пробок и прогрева движка расход подрос до 8.0 л.
HumaN
HumaN
Авто: Lifan Solano полная
19.04.2011 00:29
Корнеев Виктор писал(а): |
Справа сзади завёлся сверчок, снял заднюю полку - звенит что-то в катушке ремня безопасности, разбирать его не стал. |
Была такая гадость в самом начале как купил. Разобрал не снимая, потыркал и всё прошло. Извини за невнятность, просто уже подзабыл этот момент
Foxalex
Авто: Lifan Solano GUD
Foxalex
30.04.2011 11:23
А в целом авто ведёт себя прекрасно, из-за осенних пробок и прогрева движка расход подрос до 8.0 л. |
На заводе ставят диски с балансировкой внутренней стороны!!! это мне сказали на шиномантаже с лицом, что колеса заводские!!!
ни одно колесо не проходит по балансировке!!!
stafford
stafford
04.05.2011 08:18
Foxalex
к сведению: на литые диски ставятся грузики в 2 местах:
1. внутренней горизонтальной плоскости за лучами
2. на внутреннем ободе диска
на штампованных дисках устанавливаются грузы на внутреннем и наружным ободе диска
G68gaz
