у меня такая фигня, заливаешь полный бак, а дачик показывает что бак неполный пару милиметров стрелка недоходит до полного. Выезжаешь с заправки, немного покатаешся и стрелка иногда становится наместо. Потом когда ездишь она живет какойто своей жизнь, то показывает провиль то меньше. Что может быть за хрень?
**** Никакой хрени и волшебства нету при движении бензин в баке плещится, уровень то выше то ниже, попловок при этом болтается и стрелка инерционно показывает больше чем есть, причём чем меньше топлива тем больше завышена погрешность (обратите внимание по расходу).
Датчик откалиброван так чтобы при не движущейся машине и полном баке стрелка имела небольшой запас на это
появиласть проблема с датчиком топлива. Показывает примерно 1/3 бака, На заправке влезло только 7 литров - из горловины аж потекло. Датчик показывает чуть меньше половины бака.
Передернул клеммы на акуумуляторе и под заней сидушкой. Не помогло. Что там еще может быть? Поплавок барахлит?
посмотрев руководство по ремонту , так и не понял где поплавок находиться.
через верхнее отверстие вынимается топливный насос, А поплавок то где, он там есть?
Я просто раньше никогда не имел дело заменой поплавка.
Ну вот снял я датчик уровня топлива.
Поплавок целый, нормальный. Снял сам поплавок от датчика. отдельно погрузил его в бак - он не тонет. Все поставил на место.
Датчик стал работать!!!!! (вроде как надо).
Решил долить 10 литров бензина, думаю как среагирует датчик. Долил, а он собака опять на нуле лежит. Перемкнул клемму на насосе. Датчик показывает как положено с учетом долитых 10 литров.
Что там еще может мыть? Сам датчик что ли барахлит? На фото шкала вся в черкотинах, может это как то влияет? В принципе это как бы рабочие черкотины от хода стрелки, Подскажите ребята в чем дело? Что еще я упустил
вроде лапки нормально прилегают по всей плоскости, даже слышны тихие щелчки когда поплавком вверх-вних водишь.
то есть такой рисунок на пластине говорит о том что где то не плотно прилегает?
Я уж блин собрал обратно, поторопился.
Ну если будет повторяться значит разберу, протру спиртиком (глотну,дыхну и протру )шучу. Вобщем воспользуюсь советом, Авось поможет.
Если нельзя поменять ту планку с дорожками отдельно,то да целиком.Это то же переменный резистор(который раньше был очень популярен на технике) и ихняя болезнь именно плохой контакт ввиду стирания дорожки.
блин чтож так недолго она ходит, 4 года и всё.
Кстати, а ведь наверно можно вынуть наружу насос с датчиком, и прямо так проверить работает или нет, сам датчик, путем перемещения поплавка Только вот как поведет себя бензонасос в этом случае, не перегорит ли?
