зад:
поставлены пружины от ТЛК (спилил 0.5 витка), поставил аморты от ТЛК, удлинил на 4см тяги заднего стабилизатора, сделали "домик" (перенесли крепление) для верхнего рычага (тот которые ложится на бак).
перед:
торсионы накручены, поставлены проставки под шаровую 2см.
Что имеем подвеска при сбрасывании скорости входит в резонанс и гудит...
Что надо поправить чтобы было как раньше? Что забыл удлинить/обрезать?
Или может аморты передние такое дают? Может и стойки переднего стабилизатора удлинить (но внешне они ничего не задевают).
Может проблема из-за :
"переварено крепление верхнего рычага, до сварки резонанс тоже был, считал что резонанс возникает из-за того что рычаг лежал на баке, но оказывается я не прав."
Второй рычаг тоже переносил?
Какие именно пружины поставил?
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
А может еще свук от крестовин и остального. Это можно проверить если например нагрузить богажник (так чтобы просела) и проехаться. Тогда станет ясно гудит из-за рычагов или из-за новых углов работы карданов...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Yroslav
А есть номера пружин и аммов(если не ошибаюсь ты ставил мономакс)
twice
ну не знаю почему у тебя НЕ подходят, сам ставил - не напрягаясь. Срезал пол витка и поставил, аммы вообще встали без переделок каких-либо...
Имейте в виду, что пружины от ТЛК80 нужны толи передние толи задние - вот не помню какие мне дали, точнее сказать мне дали и задние и передние, а вот какие из них какие я не запомнил...
потому что я криворукое чмо
задние.. но они подходят только с удлинением отбойника.. иначе сложит всю подвеску в аммо)))
Yroslav
извини.. я не прав - работа выполнена охеренно! особенно с пружинами порадовало)) у тебя гжель, твои пружина - мерседес, уаз, нива и т.д. есть же OBK на уаз +50мм.. это на твоем ведре даст +70.. да много чего есть..
твоя пружина имеет одинаковый диамет витков, а тлк-80 нет) у нее вообще другой диаметр.. по поводу резать пружины - это вообще отдельная песня..
но на фоне переваренного моста это все ерунда) Так что хреначь и никого не слушай, особенно тех, кто даже не может нормально воткнуть пружины..
