Колесные диски
На страницу   След. 137
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 01.08.2006 13:53
в инете ничего не нашёл =) всё равно когда-нить прийдется задумываться о зимней резине, поэтому может кто уже знает про диски? =) или аналоги от других моделей, которые подходят к тигге ? =)
Для TIGGO параметры колёсных дисков :
7J*16 pcd 5*114,3 ET33-35 dia 60,1 для шин 235/60 R16 лето
7J*16 pcd 5*114,3 ET45 dia 60,1 для шин 215/70 R16 (зима )
Для TIGGO 3 (2017 г.в.) параметры штатных колёсных дисков
7J*17 pcd 5*108 ET45 dia 60,1 для шин 215/60 R17
-------------------------------внимание-------------------------
у ТИГГО немного выпирает передний суппорт и может задевать литой диск. Поэтому при покупке ,сначала прикидывайте диск на машину и проверяйте , трёт или нет
Тигрёнок
Гость
Тигрёнок
Ссылка на сообщение 01.08.2006 14:12
Ты имеешь в виду тазики? Very Happy
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 01.08.2006 14:26
ну если так кому то понятней - то именно тазики =) с дырками под ступицу и болты... интересуют размеры, вылеты и другие технические характеристики...
nolechka
nolechka
Ссылка на сообщение 16.08.2006 16:30
что говорит штангельциркуль...
235 резина ЕТ33
215 резина ЕТ45
центральное отверстие 60
болты 5х109
Цитата ответа Ё-Мое. Не густо правда?
И это (если не ошибаюсь старший менеджер) Не солидно Nea
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 16.08.2006 20:28
235 резина ЕТ33
215 резина ЕТ45
болты 5х109
спасибо за информацию =) то есть:
6.5Jx16 ET33-45 PCD 5x109 DIA 60
только 5x109 вызывает сомнение, в подборе дисков есть 108 и 110, а 109 - нет =( погрешность измерения или китайцы намудрили? =)
а от рав4 диски не подойдут, там
6,5х16 5х114,3 et45 цо60,1 мм
nolechka
nolechka
Ссылка на сообщение 17.08.2006 09:09
dm66 Вы для какой резины считали 235? Расскажите поподробней процесс подсчета. Там ведь размер резины переводится в дюймы. Расскажите пожалуйста. Да, размер 109 тоже ввел меня в заблуждение. Надо еще где-нить узнать. Что за цифра такая Ошибка? или Эксклюзив?
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 17.08.2006 16:04
Нолечка, извините что вмешиваюсь, но о размерах резины на Тигго:
если 215/70 R16, то 215мм(ширина)х0,7(/70)х2(сверху и снизу)+406(R16) =707 мм- наружный диаметр колеса в сборе
если 235/60 R16, то 235ммх0,6х2+406=688мм.
Это получается, что лапти на 235 по диаметру меньше колес на 215 на 19мм. Я на зиму буду брать 215 шипованую, т.к. узкая резина лучше ведет себя на нашей Московской каше.
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 17.08.2006 20:31
nolechka, я, в основном, всё переписал из вашего сообщения Horosho от себя добавил только толщину диска 6.5J. Это я сделал на основании этой таблички: http://www.maxtyre.ru/spravka/sootvetsvie_shin_i_diskov.htm
6.5J подходит для 215/70 R16 и 235/60 R16
я поиском нашел диски 5x109 , но r15 или r14 - не помню уже точно =)
r16 -нет... nolechka, а вы не приглядывались - на ободе диска ничего не выбито? циферок и буковок?.. Very Happy хотя на салонном тигге я не углядел... а запаска была прикрыта чехлом... Horosho
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 17.08.2006 21:28
Диски на Tiggo R16x7J ET33
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 18.08.2006 07:46
А посадочные отверстия 5 х ...... на что???
Станиславочка
Авто: Mitsubishi Outlander
Станиславочка
Ссылка на сообщение 18.08.2006 09:57
знающие люди, объясните человеку не знающему, а чем родные диски плохи? можно же резину просто перебортовать и все. Вместо летней резины на эти же диски зимнюю поставить? Ну правда за монтаж платить дороже придется, но можно же ведь?
Stas
Авто: Santa Fe Classic, Kia ceed
Stas
Ссылка на сообщение 18.08.2006 10:10
Большие, нет ОГРОМНЫЕ очереди в шиномонтаж в разгар эпидемии переобувания.
Плюс довольно дорогостоящая операция по перебортировки колес 2 раза в год, через пару лет сведет на нет экономию от использования одного комплекта дисков вместо двух.
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 18.08.2006 11:47
Уверен на 99,99% что диски на TIGGO 7Jx16 5/114.3 ET33 при 235/60R16
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 18.08.2006 11:54
Поддержу. Вчера измеряли - примерно так и получается. (Но не 109 точно.) Так что почти наверняка диски как на рав4.
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 18.08.2006 12:04
Почти все о дисках и шинах http://svrwheels.ru/
