Вакуумный усилитель
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение01 Nov 2011 13:49
Вакуумный усилитель
Парни, не "бейте" сильно. Форум перерыл, ну не могу найти ответ! Кто менял вакуумный усилитель? Есть ли бюджетный аналог? Можа от уазки подойдет?
Фрол
Ссылка на сообщение01 Nov 2011 16:29
Ау! Никто что ли не менял?? Crazy
Фрол
Ссылка на сообщение03 Nov 2011 14:21
Причина вопроса-подклинивают передние колодки.
1. Суппорта все четыре перебраны полностью до винтика. При откручивании задних направляющих засада. Сломали два под корень. Вынули. Отремонтировали. Токарь выточил новые, нагрели резаком и закалили в масле. Суппорта ходят свободно.
2. Тормозные трубки продуты и прокачены с новой жижей вместе с колдуном.
3. Заменил ГТЦ на новый.
4. Из обратного клапана ВУТ вынул внутренности.
5. Пробовал регулировать (выкручивал и вкручивал на 2-4 мм) шток толкателя ВУТ.
А проблема осталась! Подклинивают передние колодки. Кто сталкивался с подобным??? Как лечили??? Fu
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Забыл написать - жидкость из бачка не уходит.
mpm-79
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
Ссылка на сообщение03 Nov 2011 17:20
А у тебя колодки в суппорте свободно ходят, или их приходится туда забивать?
Я у себя разгонял закисшие передние ТЦ и пришёл к выводу, что они закисают от того, что колодки клинят в суппорте и имеют очень маленький ход (ну и плюс вода) Smile
Правда у меня Сейф китайческий. Izvini
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение03 Nov 2011 17:26
Ни асилил понять :-(((
Абиясни?
А вааще то Темрюк я люблю.. лет 5 ездили туда отдыхать (начинали с него :-))
mpm-79
Ссылка на сообщение03 Nov 2011 22:53
Абиясни?
Коряво написал?
Передние тормозные цилиндры закисли в суппорте, я их сдёргивал монтажкой и расшевелевал. Патологический процесс прогрессировал долго, а началось всё видимо с того, что колодки намертво застряли в суппорте боковыми поверхностями (сразу оговорюсь - колодки у меня вполне пристойные). Геометрия суппорта (только одного) оказалась неправильной, плюс неважное качество обработки поверхности. Новые колодки в суппорот ещё влезали, а когда подтачивались и сдвигались ближе к середине, там и заклинивали.
Возможно.
П.С. Мне у вас тоже нравится.
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение04 Nov 2011 08:02
а вот это ты зря, пойдешь в разгон и вдруг надо будет резко притормозить,
а там болт будет Yes
а тем кто советует вытрясти из клапана мембрану Mad TyChe
Напрявляющие пальцы и посадочные места смазать высокотемпературной смазкой для тормозных систем
например: Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste или вот Liqui Moly Keramik-Paste
далее, суппорта разобрать, цилиндры аккуратно зачистить шкуркой от 2000 и выше. Разработать руками.
После сборки, для профилактики, под внешние сальники цилиндра, шприцем аккуратно ввести немного касторового масла.
Фрол
Ссылка на сообщение05 Nov 2011 13:55
Всем привет! Я же писал, что все вышеперечисленное уже сделал включая полную разборку суппортов. Какие мысли или советы еще у кого есть?!
I.K.
Ссылка на сообщение06 Nov 2011 00:01
Почему там будет болт после разгона? Недогнал этой фразы.
Пока движок работает, вакуумник будет работать. А клапан нужен, чтобы после того, как движок заглушен, была возможность ещё пару раз тормознуть с усилителем.
Или я не прав?
Фрол
Ссылка на сообщение07 Nov 2011 14:45
Таки, кто менял вакуумник???? Fu
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Ссылка на сообщение07 Nov 2011 15:13
Добро пожаловать в клуб неудачников с тормозами ГВ http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10394&start=405 .
Я склонен к мысли что неправильную смазку загнал в пальцы и убил их. Купил новые, плюс пыльники, плюс смазку куплю _не медную_. После многократных вскрытий, склоняюсь к мысли, что медная очень хорошо ускоряет коррозию пальцев. Задние - ржавеют и заклинивают за 2 месяца, переднему - резинке на конце смерть.
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
Ссылка на сообщение07 Nov 2011 15:35
не вижу связи с подклиниванием и вакуумником.
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
Ссылка на сообщение07 Nov 2011 17:27
почти 4 года со скрепкой в клапане езжу.... а в чем проблема то?
Фрол
Ссылка на сообщение07 Nov 2011 19:02
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Ссылка на сообщение07 Nov 2011 20:45
Моё мнение - клинят поршни рабочих тормозных цилиндров. Лечил очисткой поверхностей поршней цилиндров, смазкой силиконовой СИ-180; СИ-350. С последующей разработкой нормального хода поршней.
